查看: 1373|回复: 5
[讨论]fluent 能不能算这样的湍流流动和传热?
发表于 2004-3-1 20:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
气流横向冲刷管束,如果能算,用什么湍流模型?谢谢!
[DISABLELBCODE]
发表于 2004-3-1 23:17:54 | 显示全部楼层
如果这个是二维的话,肯定能算,而且结果因该不差,更可以简化到使用Periodic边界条件来求解,具体可以参照Tutorial中的Tubebank这个例子,和你的模型几乎如出一辄
 楼主| 发表于 2004-3-2 09:00:42 | 显示全部楼层
谢谢楼上的姐妹(兄弟?),但Tutorial中的Tubebank这个例子是层流,没有边界层的分离,湍流时边界层发生分离,有回流,好像标准k-ε好像不适用,那应该用什么模型?
发表于 2004-3-2 12:06:25 | 显示全部楼层
如果你的结构和你贴的图相同,回流的产生肯定是由于结构造成的,也就是说在这种结构和给定的流动参量下,肯定在出口存在回流。
发表于 2004-3-2 19:37:26 | 显示全部楼层
那应该用什么样的湍流模型比较好呢?
发表于 2004-3-3 12:31:28 | 显示全部楼层
先用简单地两方程模型算一下看看结果怎样?
