查看: 3308|回复: 8
[讨论]作可压缩流时,连续性不收敛,怎么办?
发表于 2004-3-2 09:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
作可压缩流时,连续性不收敛,怎么办?
 楼主| 发表于 2004-3-2 09:58:18 | 显示全部楼层
有没有好办法呀?高手出招吧!
 楼主| 发表于 2004-3-2 10:32:30 | 显示全部楼层
自己顶
发表于 2004-3-2 11:21:17 | 显示全部楼层
你的限制条件太宽,没法回答。建议你加密网格,对很多情况都适用。
如果不管用的话,再具体说说你设定的计算条件。
 楼主| 发表于 2004-3-2 14:51:57 | 显示全部楼层
操作压力为101325
入口:质量入口2.5-7e kg/s
出口:压力出口 于大气相连
material:氢气 可压缩型的
另外有我加入了四个源项。
不加源项是可以收敛,加入后连续性不能收敛。
我该怎么作?
发表于 2004-3-2 15:50:58 | 显示全部楼层
可压缩的问题,操作压力不应为101325,应该设为0吧。
 楼主| 发表于 2004-3-2 16:27:25 | 显示全部楼层
下面引用由小红帽在 2004/03/02 03:50pm 发表的内容:
一定要为0吗???
发表于 2011-8-16 09:43:43 | 显示全部楼层
回复 6# 小红帽 的帖子
常压应该就是大气压 没有必要为0吧
发表于 2011-8-16 21:52:19 | 显示全部楼层
你可以先是不可压缩的计算一次,然后在用可压缩计算一次,就会好很多
