查看: 8364|回复: 4
求助 - 文氏管的吸入流量计算及混合比调整
发表于 2017-1-16 11:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高人指点下文氏管吸入流量的理论计算模型。这是一个液体混合装置,现在混合比达不到要求值,请指点下如何调整个管路参数,调整流量及混合比。
万分感谢。
 楼主| 发表于 2017-1-16 15:42:28 | 显示全部楼层
非流体专业被理论问题困扰,真心求助~~
发表于 2017-1-18 08:15:56 | 显示全部楼层
混合比可以用体积流量来调,简单说就是哪种液体比例小就加大其管道直径。
 楼主| 发表于 2017-1-21 08:49:21 | 显示全部楼层
多谢周老师,我尝试过加大吸入口直径,吸入量有提高,但影响不显著。
这个装置设定是主管路2bar供给流量12Lpm,混合比2.4:1,所以吸入量得能到5Lpm,调整了尺寸很多次,现在吸入量最大只有3.8.
我之前想的是喉部产生的负压越高,吸入口径越大,吸入流量就越大。但是由于找不到理论支持,没办法科学地确定到底该调整那些参数,所以做了很多样件测试(增大吸入口径,改变扩散段直径)但都没解决问题。
请教周老师,有没有数学模型能支持这个计算,能否建议下怎么调整各位置的形状和大小。
发表于 2017-1-21 21:20:47 | 显示全部楼层
改变入口压强也能改变流量,不过可能更不容易控制。
