查看: 7264|回复: 2
fluent中压强入口条件中supersonic/initial gauge pressure设置
发表于 2017-2-23 09:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请明白人指教fluent中压强入口条件中有两个压力,分别为Gauge total pressure和supersonic/initial gauge pressure,我对这两个压力的含义不太清楚,也不太清楚如何设置其值?
我在网上搜了下,说这Gauge total pressure即是实际测得的表压Supersonic/initial gauge pressure为静压,在不可压缩的速度的入口条件下可以等效成绝对压力,但是对Supersonic/initial gauge pressure如何设置还是一头雾水。
所以在这里问各位高手两个问题
1、Gauge total pressure、Supersonic/initial gauge pressure意义
2、如何根据压力表测量所得的压力设置这两个压力的数值?
希望高手指教!谢谢了!
发表于 2017-7-4 09:47:08 | 显示全部楼层
第一个是总压,第二个是静压,都是表压,两者相差的伯努力方程中的二分之一密度乘以速度的平方。
 楼主| 发表于 2017-7-17 21:02:39 | 显示全部楼层
好的,谢谢
