查看: 3304|回复: 4
流体管道分流
发表于 2017-4-24 19:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在遇到一个问题是,气体从一个口径流入,两个口径流出。当流出的两个口径的开口截面差距过大时管道内的气体的流量会相互影响,并且开口差距越大影响越大,现在想要缩小的是当两个流出口径截面差距过大时的气体相互影响程度。求大神可以帮忙分析下?十分感激!!!
发表于 2017-4-25 08:44:24 | 显示全部楼层
这种问题要把入口、出口条件及其变化范围说清楚别人才能提供帮助。
 楼主| 发表于 2017-4-25 14:42:41 | 显示全部楼层
这个是一个实际的产品问题,入口和出口的条件都没有,两个出口分别是由两个旋钮开关来控制,现在的问题是假如一个旋钮调定的出口量是10%的话,当在另外一个出口选择调定出口量为90%时,调定10%的这个出口量会出现变化。现在就是想要缩小这个变化的问题。
4楼说的正确,就是个质量守恒问题。  详情 回复 发表于 2017-6-26 16:14
发表于 2017-6-26 09:50:29 | 显示全部楼层
由质量守恒知:
      Q入=Q出1+Q出2
      m0/(ρ *t)=m1(ρ *t)+m2( ρ *t)
      v0A0=v1A1+v2A2
     设v0A0为2,v1A1=v2A2=1
     当v2A2调至0.1时,如入口不变,则v1A1变为1.9;
     此时若调v1A1为1.71,v2A2升为0.29,如果想保持v2A2为0.1,需调整入口流量减少0.19
     请指正,谢谢!
评分
查看全部评分
发表于 2017-6-26 16:14:51 | 显示全部楼层
Zoe_启 发表于 2017-4-25 14:42
这个是一个实际的产品问题,入口和出口的条件都没有,两个出口分别是由两个旋钮开关来控制,现在的问题是假 ...
4楼说的正确,就是个质量守恒问题。
