查看: 4960|回复: 10
边界层最小尺寸过小,此时非定常的时间步长应该如何设置?
发表于 2017-8-30 11:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    经验上,旋转机械的时间步长采取旋转多少度所用的时间,这不太科学。理论上,是最小网格尺寸除以特征速度(有说需要再减一个量级的),但在稳态计算中,只有将壁面y+调到一定程度才能得到较为准确的解,这就使得壁面第一层网格长度很小。如果采取最小网格尺寸除特征速度的方法,时间步长约为2e-6s,而一个周期约3.5s,计算一个周期非常耗时,而且通常需要计算若干个周期才能出规律,网格数量又多(约2000W),计算量较大。
    不知道这种情况下,时间步长的取值有没有其他方法,或者我的理解有误。请各位大神不理赐教
发表于 2017-8-30 19:26:47 | 显示全部楼层
对流速度在壁面的切线方向,所以也可以用切线方向的网格尺度估计时间。
非常感谢回答,提到壁面,我突然想起来壁面的速度应该为0,不知道这里的参考速度应选哪一个速度,切向的速度?是否是离壁面一定距离,不在边界层内的切向速度?  详情 回复 发表于 2017-8-30 20:06
 楼主| 发表于 2017-8-30 20:06:50 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-31 08:06:07 | 显示全部楼层
对于旋转机械,可以按照每个时间步转动的角度来设置时间步长,一般 0.5度/时间步长 是比较合适的。也就是一个周期算720个时间步
谢谢回答,但根据看过的资料,我觉得这一方法更适用于高转速旋转机械,比如说泵、风机等,高转速使得一个旋转周期用的时间短,通过旋转角度的时间确定的时间步长相应较短,这就使得库朗数相应较小;但对于低转速旋转  详情 回复 发表于 2017-8-31 09:01
 楼主| 发表于 2017-8-31 09:01:02 | 显示全部楼层
aaa-1234 发表于 2017-8-31 08:06
对于旋转机械,可以按照每个时间步转动的角度来设置时间步长,一般 0.5度/时间步长 是比较合适的。也就是一 ...
谢谢回答,但根据看过的资料,我觉得这一方法更适用于高转速旋转机械,比如说泵、风机等,高转速使得一个旋转周期用的时间短,通过旋转角度的时间确定的时间步长相应较短,这就使得库朗数相应较小;但对于低转速旋转机械,比如说大尺度风力机,通过这一方法确定的时间步长较长,库朗数相应较大。(以上基于网格尺度相差不大,入流速度相近的假设)。
当然,这只是一个初步的想法,没有经过统计分析,不知道这样的想法是否正确。
发表于 2017-8-31 10:25:28 | 显示全部楼层
你可以先计算一个相对粗糙的结果来和实验比较,如果得到的结果还不满足要求,再加密时间步长
并没有实验数据可供对比,计划通过若干组时间步长验证一下对结果的影响  详情 回复 发表于 2017-8-31 19:57
 楼主| 发表于 2017-8-31 19:57:24 | 显示全部楼层
这个实验数据很好找,你可以找一个别人论文中用过的嘛,,还有就是你用几种方法都算一下,看一下效果怎么样?  详情 回复 发表于 2017-9-3 08:32
发表于 2017-9-3 08:32:12 | 显示全部楼层
非常抱歉有一段时间没过来看了,实验数据没有找,但几组时间步长算下了,趋势基本一致,数值有一定差别,最大不超过9%  详情 回复 发表于 2017-9-19 17:11
 楼主| 发表于 2017-9-19 17:11:16 | 显示全部楼层
深海矿工 发表于 2017-9-3 08:32
这个实验数据很好找,你可以找一个别人论文中用过的嘛,,还有就是你用几种方法都算一下,看一下效果怎么 ...
你的模型有多大???有这么多网格?  详情 回复 发表于 2017-9-28 09:15
发表于 2017-9-28 09:15:39 | 显示全部楼层
江南泉 发表于 2017-9-19 17:11
非常抱歉有一段时间没过来看了,实验数据没有找,但几组时间步长算下了,趋势基本一致,数值有一定差别, ...
你的模型有多大???有这么多网格?
发表于 2017-9-28 09:16:11 | 显示全部楼层
或者考虑相似原则,对模型进行缩放
