查看: 2519|回复: 0
ANSYS 发布18.2版本,进一步夯实仿真速度和精度
发表于 2017-9-2 22:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
ANSYS不断扩展其同类最佳的产品和平台,并在今天发布了ANSYS® 18.2,旨在践行“无处不在的工程仿真”愿景。最新版提高了准确度、速度和易用性,能促进更多工程师在产品生命周期各个阶段使用仿真技术,从而更加经济高效地设计尖端产品。
ANSYS的副总裁兼总经理Mark Hindsbo指出:“越来越多的公司采用仿真技术加速研发创新产品,并深入了解产品设计。我们的客户依靠ANSYS工程仿真技术削减成本,限制后期阶段的设计变化,并应对最严峻的工程挑战。最新版仍然构建在业界最准确的仿真产品组合基础之上,可提供更高的速度和准确性,无论用户的经验水平如何,它都能帮助缩短研发时间并提高产品质量。
本版亮点包括:
高级虚拟化和建模功能实现更出色的天线设计
在电磁学套件中,最新可视化射线跟踪功能让工程师能够更好地了解高频电磁波如何与电大尺寸电磁环境之间的相互作用。该技术非常适合天线布局研究和雷达散射仿真。此外,新的RF链接分析可用于在电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)情况下模拟无线链接的质量。本版还推出了新的无线传播损耗模型,适合城市环境中的各种室内外情境,包括下雨、大气吸收、建筑结构吸收、统计信号衰减等模型。
更快的速度可实现鲁棒性电子设计
利用ANSYS 18.2,工程师能迅速求解更大型的印刷电路板和电子封装仿真,这都要归功于ANSYS® HFSS™ 3-D环境中最新集成的Phi网格划分技术。通过面向多级高性能计算的最新自动化流程,ANSYS 18.2可为用户提供高度可扩展的共享及分布式计算资源,从而进一步提高计算速度。
新的声学和拓扑优化可实现更安静更轻量化的产品
ANSYS 18.2在机械套件中通过扩展物理场提供新的解决方案,从而大幅提高产品质量。得益于新的自动化解决方案,用户无需简化模型即可设置坠落测试仿真,同时还能借助操作指南运行准确的仿真过程。ANSYS 18.2推出了用于研究振动声学的系统,方便工程师更好地了解电机、扬声器、汽车排气系统等产品的噪声性能。ANSYS拓扑优化解决方案提供了新的制造控制功能,让工程师能在更多应用中降低材料成本,减少产品重量。
登录/注册后可看大图
更快速、更详细、更准确的CFD模型
在流体套件中,设计人员能用更短的时间求解复杂的设计问题。已获得专利的多面体非结构化网格自适应(PUMA)技术能自动加密网格以求解微小的细节问题,同时让其他地方的粗糙网格保持不变,从而大幅缩短求解时间。这些新功能让泵设计人员能够在充满挑战的工作条件(包括超高的压力和多种流体的混合物等)下准确建立空化问题的模型,实现前所未有的突破。
集成系统和故障分析可实现更安全的产品
在系统和嵌入式软件套件中,ANSYS 18.2完美地把ANSYS® Medini™ Analyze工具和ANSYS嵌入式系统架构建模工具ANSYS® SCADE® Architect™整合在一起。这种革命性的整合提供了无缝集成的工具套件,实现了可靠的分步式流程,让工程师能够用更低成本打造出满足业界安全和控制标准的系统架构。
ANSYS Medini Analyze现已集成在系统套件中,可用于支持瞬态故障分析。ANSYS Medini Analyze是首款推出瞬态故障建模和独特故障模式、效果及诊断分析(FMEDA)功能的工具,能充分满足芯片级安全分析的要求。新的瞬态故障分析技术将帮助半导体公司和芯片集成商在研发周期的任何阶段高效验证设计方案。安全工程师能计算增强型故障参数,并且用单独和综合的方式分析永久故障和瞬态故障的影响。
面向设计工程师推出拓扑优化和瞬态CFD
ANSYS® AIM®现已支持拓扑优化,能获得结构体的理想强度重量比,并提出最佳形状的建议,而通过其他方法无法解决这个复杂的问题。该技术让用户能通过不同选项调节仿真,从而获得所需的结果。此外,本版还提供了增强型磁性求解控制,并支持时变流体流动、热传输和颗粒流动。
在ANSYS 18.2中,ANSYS® SpaceClaim®处理数据的鲁棒性得到了提升。SpaceClaim改进了面向下游仿真的共享拓扑数据传输,同时还能针对各种模型类型显著加速制造流程的模型检查操作,包括3-D打印、铸模铸塑等。
如欲了解有关该版本的更多详情,敬请访问:http://www.ansys.com/products/release-highlights。当前客户现在可从ANSYS客户门户的下载中心下载ANSYS 18.2。
ANSYS AIM 免费试用地址:ansys.com/tryaim
