查看: 1365|回复: 5
fluent收敛出现错误,请教!!
发表于 2004-3-7 21:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我模拟的是二相流,在计算中出现:
reversed flow in 35 face on pressure_outlet 8.
turbulent viscosity limited to viscosity of 1.000000e+05 in 2816 cells.
Error:Floating Point error:invalid number.
请教高手,是什么原因啊!
发表于 2004-3-8 15:37:33 | 显示全部楼层
fluent收敛出现错误,请教!!
问题在哪不好说,但肯定是那里设定有问题,仔细检查一下--这种情况时有发生,祝好运!
发表于 2004-3-9 15:47:28 | 显示全部楼层
fluent收敛出现错误,请教!!
你把这个窗口关了重新计算,至于reversed flow 不要管它,计算就是了。不过也有可能是你的设置有问题。
 楼主| 发表于 2004-3-9 21:18:31 | 显示全部楼层
fluent收敛出现错误,请教!!
多谢两位仁兄,可是我已经试过,不行。
发表于 2004-3-11 09:19:43 | 显示全部楼层
fluent收敛出现错误,请教!!
检查一下你设置的粘性系数的最大值,可能这里出错了,但也有可能是你的网格画的不好,一般情况下,粘性不会超过1e5的。试试看!祝成功
 楼主| 发表于 2004-3-11 15:11:10 | 显示全部楼层
fluent收敛出现错误,请教!!
多谢cheng兄指教!!
