查看: 4508|回复: 4
用UDF中的DEFINE_PROFILE宏定义进流处速度剖面
发表于 2002-4-21 21:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由Wind在 2002/04/21 09:34pm 编辑]
用UDF中的DEFINE_PROFILE宏定义进流处速度剖面,3D。速度剖面是一曲面,沿高度呈指数变化,沿流向垂直的方向不变。其中用到F_CENTROID(x,f,t)宏,对于三维情况,参数x我选用二维数组,需要返回z坐标。刚开始看UDF,把manual中的例子改了一下,不知道这样写得对否,请不吝赐教。
/*UDF for specifying steady-state velocity profile boundary condition   */
#include "udf.h"
DEFINE_PROFILE(inlet_x_velocity,thread,index)
real x[ND_ND][ND_ND];          /* this will hold the position vector */
real z;
face_t f;
begin_f_loop(f,thread)
    F_CENTROID(x,f,thread);
    z=x[1][1];
    F_PROFILE(f,thread,index)=40.*pow(z/200.,0.25);
end_f_loop(f,thread)
 楼主| 发表于 2002-4-24 20:23:56 | 显示全部楼层
编译出现问题,用过UDF的大侠请不吝赐教。
发表于 2002-5-6 16:47:30 | 显示全部楼层
x[ND_ND]这一数组不能改,它的意思为:x[0]代表x,x[1]代表y,x[2]代表z,在你的问题中一一对应就行!
 楼主| 发表于 2002-5-7 16:44:14 | 显示全部楼层
3X。如果要定义一个3D问题,同时需要y,z的值,直接用y=x[1];z=x[2]就可以了吗?这一部分的内容在哪里有介绍?我看的是6.0的UDF Manual。
 楼主| 发表于 2002-5-7 21:12:43 | 显示全部楼层
我参照你说的改了一下,编译通过了。但还有一个问题,在Fluent UDF Manual 5.4.2节中对F_CENTROID(x,f,t)有一个说明,x可以是1维,也可以是2维或三维数组。如果face f是一个面,那么我理解返回的x应是一个二维数组,那么这个二维数组的结构是怎样的?我还没有找到在哪里有说明。
