查看: 2200|回复: 8
请教高手turbulence intensity I的计算方法?
发表于 2004-3-13 14:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在计算紊流强度的时候帮助文件给出I=0.16(Redh)-1/8的公式,
但是用这个计算,紊流强度是随着雷诺数增加而减少的,
本来应该是随着雷诺数增加紊流强度增加才对。
请教各位高手,谢谢大家!
 楼主| 发表于 2004-3-14 09:32:15 | 显示全部楼层
怎么我的问题无人问津啊?
痛苦了,这问题解决不了啊,
前辈们多加指教啊,谢谢啦!
发表于 2004-3-14 14:18:50 | 显示全部楼层
  请问是在那里给出的?我没有找到,多谢帮忙!!
 楼主| 发表于 2004-3-14 18:47:54 | 显示全部楼层
楼上杭州的朋友你好,
这是在边界条件里给出的,紊流强度的就算方法。
发表于 2004-3-14 23:26:31 | 显示全部楼层
这个问题我们这也遇到过,确实也不知怎么回事?
发表于 2004-3-15 09:48:45 | 显示全部楼层
这个公式只适合完全发展的管流。
 楼主| 发表于 2004-3-15 21:44:18 | 显示全部楼层
那在一般的情况下,怎么设置紊流强度的值呢?
发表于 2004-3-15 23:42:47 | 显示全部楼层
In most turbulent flows, higher levels of turbulence are generated within shear layers than enter the domain at flow boundaries, making the result of the calculation relatively insensitive to the inflow boundary values. Nevertheless, caution must be used to ensure that boundary values are not so unphysical as to contaminate your solution or impede convergence. This is particularly true of external flows where unphysically large values of effective viscosity in the free stream can ``swamp'' the boundary layers.
可以大致估计一个合理的值。
发表于 2004-3-16 11:06:40 | 显示全部楼层
    还是不太明白,can you explain more clearly? thank you.
