查看: 5885|回复: 9
fluent中的velocity angle指的是哪个角度?
发表于 2017-12-4 18:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,fluent中的velocity angle指的是哪个角度?
发表于 2017-12-4 18:34:37 | 显示全部楼层
在二维,是与X轴的夹角。
 楼主| 发表于 2017-12-4 18:55:02 | 显示全部楼层
wenqing0601 发表于 2017-12-4 18:34
在二维,是与X轴的夹角。
在三维模型中呢?
发表于 2017-12-5 16:28:33 | 显示全部楼层
对于三维模型,是速度矢量与参考单元区的参考圆柱坐标系的旋转轴的夹角。
发表于 2017-12-5 16:36:56 | 显示全部楼层
参考单元区是在Reference Values面板中Reference Zone下拉菜单所选的那个单元区。
参考圆柱坐标系的旋转轴是在Fluid或Solid面板的Reference Frame页下所定义的Rotation-Axis。
 楼主| 发表于 2017-12-5 19:22:05 | 显示全部楼层
参考圆柱坐标系的旋转轴 ...
非常感谢前辈替我解决了疑问,冒昧再问一下,参考单元区和参考圆柱坐标系的旋转轴是不是要在计算开始之前就定义好?还是说在结果出来以后可以重新定义然后重新观测?
 楼主| 发表于 2017-12-5 19:32:35 | 显示全部楼层
参考圆柱坐标系的旋转轴 ...
非常感谢前辈的解答!真的非常感谢!
 楼主| 发表于 2017-12-5 19:35:20 | 显示全部楼层
在二维,是与X轴的夹角。
谢谢前辈的解答!
 楼主| 发表于 2017-12-5 19:35:57 | 显示全部楼层
嘉禾桥老萧 发表于 2017-12-5 19:32
非常感谢前辈的解答!真的非常感谢!
我重新定义了柱坐标的旋转轴,正在重新计算。非常感谢前辈的解答。
发表于 2018-11-18 19:57:40 | 显示全部楼层
你好,柱坐标系在哪里设置?
