查看: 3453|回复: 4
制造第二类永动机的探索
发表于 2006-10-31 17:21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由yt-zhuang在 2006/10/31 05:34pm 第 1 次编辑]
我有一个设想,大家帮助看看是不是属于第二类永动机。
热源动力机
发明内容
本发明的目的是根据流体力学中的伯努利定理开发一种能源消耗小、用途广泛和受环境制约小的热源动力机。
本发明的热源动力机,其结构是由原动机、固定格栅、筒状壳体及与原动机空心轴连接在一起的旋转体组成,筒状壳体的上部设置有固定格栅,固定格栅的中间与原动机壳体固定在一起,筒状壳体的底部设置有光滑上表面的底板,原动机空心轴的下端连接有旋转体,旋转体的底部设置有阻尼格栅,阻尼格栅的底部与筒状壳体底部光滑的底板相对。
当原动机高速转动,旋转动力通过轴带动旋转体转动,旋转体底部的阻尼格栅拨动旋转体下部的流体一并沿筒状壳体底板光滑的上表面旋转,使旋转体下部的流体与底板光滑上表面之间产生相对高的旋转速度,这时,旋转体下部的流体与底板产生相对运动速度,根据伯努利定理,旋转体下部的流体对底板上表面的压强随相对运动速度加快而减小;在底板下表面所受压强基本不变的情况下,底板的上表面与下表面之间产生压力差,此压力差使底板获得向上的运动的动力。本发明称此动力为底板动力。
另外,旋转体旋转时,旋转体下部的流体随旋转体一起旋转。这时,旋转体与旋转体下部流体相对运动速度接近为零,根据伯努利定理,旋转流体对旋转体下表面的压强基本不变;旋转体上部流体因受固定格栅的阻尼,旋转速度较小,旋转体上部流体与旋转体产生相对旋转速度,旋转体上部的流体对旋转体的上表面的压强随相对运动速度加快而减小;旋转体的上表面与下表面产生压力差,此压力差使旋转体获得向上的动力。本发明称此动力为旋转体动力。
综上所述,本发明称底板动力与旋转体动力之和为热源动力,热源动力是本发明的热源动力机产生的主要动力。
本发明热源动力机的工作环境为流体环境,可以是开放的自然状态的流体,如:自然状
态的大气环境或者海洋、湖泊、河流的水环境,也可以是密闭或相对密闭的流体环境,所谓相对密闭,是指设置有控制流体进出口的,能够控制外界流体与内部流体互相流动交换的密闭装置或系统。
本发明的热源动力机,在其结构中必须有一个可旋转的旋转体,该旋转体的形状可以是圆盘形、圆环形、圆台形、圆锥形、圆球形、伞面形、弹头形、喇叭形、凹盘形等等。该旋转体特点是:沿旋转轴线对称或主要部位对称。
附图说明
附图1为热源动力机的结构示意图;
附图2为热源动力机的A-A向固定格栅的结构示意图;
附图3为热源动力机的B-B向阻尼格栅的结构示意图。
参照说明书附图对本发明的热源动力机作以下详细的说明。
附图标记说明
1、流体环境;2、流体;3、浮体;4、浮体连接件;5、空心轴;6、原动机;7、旋转体;8、底板;9、阻尼格栅;10流体出口;11、筒状壳体;12、固定格栅。
 楼主| 发表于 2006-11-2 14:20:34 | 显示全部楼层
制造第二类永动机的探索
借各位大侠慧眼,帮助论证一下。
发表于 2006-11-6 11:06:08 | 显示全部楼层
制造第二类永动机的探索
不太懂
发表于 2006-11-7 10:23:20 | 显示全部楼层
制造第二类永动机的探索
Your drawing need to be improved , it';s not a good engineering drawing. It';s better to attach an iso view (3D) beside these views.
Where do you output the work? the shaft or ? type ?
Did you consider the effect of the massive heat dissipation of the turbulent flow between plates?
发表于 2006-11-10 10:16:00 | 显示全部楼层
制造第二类永动机的探索
看不懂
