查看: 1125|回复: 5
[讨论]
发表于 2004-4-2 11:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题让我为难了很久,现在说出来希望大家能够各抒己见!我在平时模型计算时,一般都不用边界层网格划分,就是说不考虑这个边界层网格划分,我觉着边界层网格划分的目的就是为了提高计算精度,或者说提高网格质量!但现在,我却越来越怀疑我的理解了,是不是对于粘性流体壁面处必须划分边界层网格呢?边界层网格是不是与壁面函数相对应的阿?
有些时候边界层网格很麻烦,但是我不知道到底是不是必要,请版主与各位高手指教!
 楼主| 发表于 2004-4-3 09:12:41 | 显示全部楼层
[讨论]
不是吧,各位老大赶紧帮帮忙了!好伤心哦!
发表于 2004-4-3 10:31:44 | 显示全部楼层
[讨论]
边界层主要考虑粘性流体的摩擦阻力问题,如果你的问题摩擦阻力可以忽略则采用非粘性流体模型,不考虑边界层。
 楼主| 发表于 2004-4-3 22:36:26 | 显示全部楼层
[讨论]
谢谢大侠!我计算的流体是水,水在筒体内流动,筒体内有管子,说起来是不可以忽略其粘性的,不过我想是作几种相同情况下的模型,只是改变结构上的参数来作比较,那么我能不能不作边界层,而把由于这个问题产生的误差作为整体误差考虑呢?请指教!!!
发表于 2004-4-3 22:44:00 | 显示全部楼层
[讨论]
你做的是不是环流反应器?水在筒子里面流动,其阻力主要是摩擦阻力和局部阻力。水是粘性流体,如果不考虑边界层,其摩擦阻力就忽略了,在计算中可能产生较大的误差。
发表于 2004-4-4 08:56:32 | 显示全部楼层
[讨论]
看的有点疑惑,如果不设边界层,那么计算过程就粘性流体的摩擦阻力问题了么,好像有点问题,可能边界层的流动采用不同理论模型吧,但不至于不设边界层就完全没有摩擦阻力,那么设边界no silp还有什么意义?
