查看: 5475|回复: 16
用fluent模拟圆管内层流流动。
发表于 2004-4-3 21:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照经典理论,层流初始段的长度应该在大约60倍直径的地方,充分发展后的最大速度为平均速度的两倍。
为了验证fluent,设定入口速度0.2m/s,圆管直径8mm,长度1m,出口为outflow。
计算收敛后发现管子出口处最大速度为0.34左右,远没有达到0.4,也就是0.2的两倍?
为什么和经典理论不符那?这是什么原因那?是软件的原因吗?
发表于 2004-4-4 20:12:51 | 显示全部楼层
用fluent模拟圆管内层流流动。
我算过以后,出口的最大速度是出口的平均速度的1.8倍
 楼主| 发表于 2004-4-5 14:31:51 | 显示全部楼层
用fluent模拟圆管内层流流动。
和我计算的结果一样,请问大家是什么原因那?
发表于 2004-4-5 14:56:03 | 显示全部楼层
用fluent模拟圆管内层流流动。
注意两点:
一、雷诺数Re不妨取小一点,比如100,我算过,非常吻合,大概1.995m/s左右
二、适当加密网格,最好能达到与网格无关时
发表于 2004-4-5 15:39:57 | 显示全部楼层
用fluent模拟圆管内层流流动。
zjjer 看我算的结果,条件和你的是一样的,出口最大速度是0.396,不过计算结果的精度不是很高,连续方程收敛得不好。
发表于 2004-4-5 15:41:26 | 显示全部楼层
用fluent模拟圆管内层流流动。
这个是我的算例,大家帮我找找原因,为什么连续方程收敛得不是很好?
发表于 2004-4-5 19:23:58 | 显示全部楼层
用fluent模拟圆管内层流流动。
加密网格,或者用递增网格,1.2倍递增,用10×50,47个iter就收敛至1.0e-4
发表于 2004-4-5 19:36:05 | 显示全部楼层
用fluent模拟圆管内层流流动。
谢谢楼上的兄弟!
 楼主| 发表于 2004-4-5 20:15:21 | 显示全部楼层
用fluent模拟圆管内层流流动。
下载了,我看看。
发表于 2004-4-5 22:19:50 | 显示全部楼层
用fluent模拟圆管内层流流动。
用双精度解算器
发表于 2005-11-9 09:44:48 | 显示全部楼层
用fluent模拟圆管内层流流动。
我用Fortran程序算过,吻合!
发表于 2005-11-11 17:27:26 | 显示全部楼层
用fluent模拟圆管内层流流动。
学学
发表于 2005-11-19 00:16:08 | 显示全部楼层
用fluent模拟圆管内层流流动。
请教以上各位
   水在内径0.3mm的水平圆管中流动时,速度只有0.59mm/s,非常慢,算得雷诺数0.172。
   用FLUENT模拟应该会有误差,该怎么校正呢?
发表于 2009-9-10 09:55:10 | 显示全部楼层
提高计算精度好像就可以了!
发表于 2010-6-21 01:32:05 | 显示全部楼层
原帖由 酸牛奶 于 2005-11-19 00:16 发表
请教以上各位
你这个需要认真处理界面张力以及壁面的参数。要是想修正,本身软件提供不了~
