查看: 7613|回复: 17
安装gambit后不能运行的问题
发表于 2004-4-9 22:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我安装了exceed.8.0后安装gambit.2.0,在安装目录下点击gambit.exe后出现黑屏警示:Unable to find Exceed X server,下面还出现一个对话框,对话框内容是:gambit.exe 无法找到动态链接库base80.dll于指定的路径。当我在Dos下按照路径输入后出现“'document'不是内部或外部命令,也不是可运行程序,或批处理文件”的警示。 当我直接输入gambit后屏幕出现“Unable to find Exceed X server ”。请碰到过这种情况的大哥大姐告诉我怎么样才能运行成功?谢谢!
 楼主| 发表于 2004-4-10 11:36:50 | 显示全部楼层
安装gambit后不能运行的问题
各位老师、师兄、师姐:
    我昨晚将exceed8.0又重装了一遍,是装在FLUENT.INC下的,然后重装gambit2.0,运行gambit后屏幕闪了一下就没了.是不是我安装exceed有问题?请各位指点我该怎么办?
谢谢!
发表于 2004-4-10 12:10:55 | 显示全部楼层
安装gambit后不能运行的问题
exceed要安装给所用用户,不能仅给当前用户。
gambit运行要找\fluent.inc\ntbin\ntx86\gambit.exe
 楼主| 发表于 2004-4-10 17:10:15 | 显示全部楼层
安装gambit后不能运行的问题
我又重装了gambit2.1.2,在开始/程序/fluent inc products下出现了gambit2.1.2,其下有set environment、installation FAQS、sysinfo、system memory四个子菜单,我在\fluent.inc\ntbin\ntx86下点击gambit.exe,屏幕出现黑屏,闪一下就没了,我在dos命令提示符下输入gambit后,屏幕出现“fatal error:could not obtain valid license authorization”的警示,请各位老师、师兄、师姐教我该怎样才能正常运行gambit?
发表于 2004-4-10 18:00:08 | 显示全部楼层
安装gambit后不能运行的问题
首先,点击set environment设置环境变量。然后在命令提示符下输入gambit
还有你那个错误是由于你没有把安装盘下的license copy过来,copy过来后粘贴在gambit文件夹里的ntx86下,然后你再运行看看!有问题大家共同讨论
发表于 2004-4-10 18:03:24 | 显示全部楼层
安装gambit后不能运行的问题
你将gambit与Fluent安装在同一目录下,即FLUENT.INC目录下,安装完成后,设置系统环境,待设置成功后,再在Dos命令窗口运行gambit,这样应该可以的,我装过很多次。
发表于 2004-4-10 20:57:52 | 显示全部楼层
安装gambit后不能运行的问题
你可以在安装的时候不要乱动鼠标一类的,看看安装时的note。要不然的话,十有八九gambit 运行不起来。我们院有的人,就是不听话,老装不上,
发表于 2004-4-11 05:11:25 | 显示全部楼层
安装gambit后不能运行的问题
建议在c盘建立flexlm文件夹在里面拷入你的license文件
另安装顺序先exceed,gabmbit,最后fluent 后两者是默认在fluent.inc文件夹的
 楼主| 发表于 2004-4-11 12:13:14 | 显示全部楼层
安装gambit后不能运行的问题
各位大哥大姐:
    我按照你们所说的都做了,可是gambit还是不能运行,不论在安装目录下还是在命令提示符下输入gambit后,屏幕出现“Unable to find Exceed X server ”。我是不是安装的exceed有问题,我是安装的exceed8.0,以前我安装exceed6.2时,屏幕提示我需要更高的版本。我已经安装了两天了,心里很郁闷,望各位教我该怎么做?
谢谢!
 楼主| 发表于 2004-4-11 16:04:04 | 显示全部楼层
安装gambit后不能运行的问题
   我重装了gambit2.0,当我点击set environment设置环境变量时,出现警示说我在c:\fluent.inc PATH appended with c:\fluent.inc\ntbin\ntx86
modify environment? ”在命令提示符下输入gambit时,屏幕出现:“cannot find an executable for gambit in c:\fluent.inc\gambit2.1.2\ntx86\.我想问一下我的环境是不是没有设置成功?怎样才能不出现这种情况?请碰到过这种情况的仁兄赐教!
发表于 2004-4-11 16:51:48 | 显示全部楼层
安装gambit后不能运行的问题
确认系统为win2000,exceed8.0装好以后,装gambit ,fluent,然后考入license
设置环境变量
发表于 2004-4-11 19:27:25 | 显示全部楼层
安装gambit后不能运行的问题
最好换一个exceed 7.0试试,
操作系统要是winme 就不行了,
顺序exceed7.0   gambit2.0  fluent
 楼主| 发表于 2004-4-11 22:23:11 | 显示全部楼层
安装gambit后不能运行的问题
   请问朋友wlj19811,哪里有exceed7.0下啊?我到北大天网上搜索了,没有找到,只有6.2和8.0版,如果你有请传一个给我好吗?在这里我先行感谢了!我的邮箱是hu_guihua@inhe.net,QQ是370687797。
 楼主| 发表于 2004-4-12 13:51:00 | 显示全部楼层
安装gambit后不能运行的问题
我在c盘重装了exceed7.0,在d盘fluent.inc下重装了gambit2.1.2和fluent6.1,将license.dat拷贝到c:\flexlm下,可是在命令提示符下输入gambit后,屏幕出现:
***Invalid<inconsistent>license key
The license-key and data for the feature do not match........
License path:c:\flexlm\license.dat;d:\fluent.inc\license\license.dat
FLEXlm error: -8,130. System Error:2" "
For further information,refer to the FLEXlm End User Manual,
available at "www.globetrotter.com ".
FATAL ERROR:Could not obtain valid license authorization.
Total of 0.14 cpu second<s>,41312 maximum memory.
请问各位仁兄为什么会出现这种情况?怎样才能运行gambit?
感激不尽!!!
 楼主| 发表于 2004-4-12 21:32:29 | 显示全部楼层
安装gambit后不能运行的问题
我刚装了exceed7.0,现在gambit可以用了,谢谢各位帮助我的朋友!以后我有问题再向大家请教。
