查看: 4043|回复: 8
培训学校开张了(Gambit篇)
发表于 2003-1-2 16:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装篇推出后,果然得到高手光顾,正合吾意!
Gambit的使用方法本来可以直接去看jxw0954的《Gambit手记》,但是考虑到完整性,还是狗尾续貂写点个人看法吧。
前几天推荐给大家的Gambit的PPT文件,其主要内容就是Gambit的教程,如果您没见过Gambit的教程,看看那个PPT就知道了。
Gambit这个软件是个网格划分软件,首次使用时你会发现它的界面和3DSMAX有点象,只是稍微粗糙了一些。一个网格软件需要哪些基本要件呢?显然是造型、划分网格、定义坐标系,这是没有用过这种软件的人都能猜到的。另外两个功能我是看到后才想出它的合理性的,一个是定义边界性质(哪个面是入口,哪个面是出口等等),还有一个是选择求解器的功能,就是选择你要划分的网格是为哪个求解器划分的。我用的Gambit1.3可以为FLUENT4、5、UNS和ANSYS、FIDAP、RAMPANT等软件划分网格,想一想也合理,显然不同的软件需要的网格文件格式会有所不同。不过边界条件我原来以为应该在求解器中定义,没想到是在网格划分的时候就定了。
在Gambit右上角有4个按钮,分别是几何造型按钮、网格划分按钮、区域命令按钮(就是定义边界性质和介质属性的按钮)和工具按钮(对坐标系进行操作的按钮),选择求解器是在下拉菜单中完成的。点击每个按钮都可以打开一个工具子面板,上面有几个新的按钮,分别服务于上级按钮的细分后的功能,比如在几何造型按钮下有对点、线、面、体进行操作的按钮,等等。点击这些次级按钮可以打开一个新的工具面版,上面包含操作对象的信息,同时还有要进行何种操作的信息。总之,每个选项针对某个特定参数的选择,根据需要进行选择就是了,麻烦在于首先要弄懂这些参数的含义。这种作图方式跟3DSMAX中一模一样,在造型完成后也可以进行合并、求差等布尔操作,采用的也是所谓“参数化”设计方法。
Gambit教程中的第一个例子是做一个“方砖+椭圆柱”造型,再进行网格划分。采用的是“自顶而下”的方式,就是先做造型,再划分网格的方式。而后面一些例子中采用“自下而上”的方式,则是先画点,再连线,定义面、体的方式,通俗点说就是一个是先总体后局部,一个是先局部后总体。具体用那种方式就看你的需求了。比如在“方砖+椭圆柱”这个例子中,就是先在几何造型按钮下,找到方砖和椭圆柱按钮,将这两个基本形体划出来,再在网格划分按钮下找到立体网格划分按钮,当然其间要定义方砖、椭圆柱的长、宽、高等参数。然后用布尔操作将两者合并为一个整体,然后划分网格。网格划分过程是自动完成的,划分完成后可以用网格检测功能对网格质量进行检测,看网格的畸变率有多大,不同畸变程度的网格有多少等等。
先讲这么多,究竟怎么样,大家自己用用就知道了。
发表于 2003-1-3 10:05:02 | 显示全部楼层
培训学校开张了(Gambit篇)
谢谢站长,又学了不少东西,我这就去用用
BTW 能不能具体说一下布尔操作
发表于 2003-1-3 12:05:02 | 显示全部楼层
培训学校开张了(Gambit篇)
我从来没用过
打算跟着教程一点一点学
发表于 2003-1-3 17:43:35 | 显示全部楼层
培训学校开张了(Gambit篇)
这样的方式太慢,斑竹也太辛苦,能不能找别的简单而容易操作的办法?
比如,斑竹可以介绍一下自己在建模时的体会和技巧,以及你自己觉得比较重要的地方,集中讲解一番,这样可以减少斑竹的工作量,也可以使得教学简单易懂!
以上只是个人的门户之见,不足之处还望海涵!
发表于 2003-1-3 18:28:09 | 显示全部楼层
培训学校开张了(Gambit篇)
最简单的是上传一个做好的事例,然后讲一下自己做的步骤及怎样考虑的,剩下的就留给读者自己琢磨了
 楼主| 发表于 2003-1-4 11:18:01 | 显示全部楼层
培训学校开张了(Gambit篇)
andrew:造型完成后,可以通过点选“几何造型->体积命令->布尔操作”来完成将两个几何体合并、求差或求交运算。
这个教程我尽量从头到尾讲一遍,主要讲自己的看法和思路,意图还是希望能得到高手们的指点,让大家共同进步。
另外,我们非常欢迎兄弟们将自己算过的东西拿出来分享,我们在近期准备恢复《实用计算流体力学通讯》这个网络杂志,其中一个重要内容就是算例介绍,意图也是让大家借鉴共享。这样基础知识和实战分析结合起来,大家的水平会得到提高的!
发表于 2003-1-4 17:22:40 | 显示全部楼层
培训学校开张了(Gambit篇)
谢谢站长的指点,期待下一期教程的推出!
发表于 2011-11-21 14:47:20 | 显示全部楼层
回复 6# 周华 的帖子
期待您给点划分网格的例子哇。用gambit用了一年了,基本的操作会一些,但是自己画起网格来不是很理想,请指导啊
另外,请教一下,gambit 里面这个提示是什么意思呢?
mesh of volume 1 contains 4 highly skewed elements(EQUISIZE SKEW>0.97)
发表于 2011-11-21 15:38:14 | 显示全部楼层
支持站主的精神,不过,不用gambit,用icem。
