查看: 2379|回复: 6
求教:fluent如何计算油燃烧
发表于 2004-4-14 15:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由fluent6在 2004/04/14 04:11pm 第 1 次编辑]
以前算过气体燃烧,现在油燃烧涉及喷嘴等等,不知道如何下手,请用过的大侠指点一条出路,
不知道是否不考虑喷嘴的雾化过程,直接把油当作气体来计算
 楼主| 发表于 2004-4-14 16:12:25 | 显示全部楼层
求教:fluent如何计算油燃烧
很着急,还是请大虾们指点一下下
发表于 2004-4-14 17:24:49 | 显示全部楼层
求教:fluent如何计算油燃烧
你需要把油滴看成离散颗粒,不能看成气体,必须考虑液滴的蒸发过程,燃油燃烧是一个两相流动,且有燃烧反应的过程
 楼主| 发表于 2004-4-15 08:55:39 | 显示全部楼层
求教:fluent如何计算油燃烧
谢谢,你说的很对
fluent里不知道如何建立模型?只要define好material就行了吗?
Species Model选哪个?
      Species Transport
      Non-Premixed Combustion
      Premixed Combustion
      Partially Premixed Combustion
      Composition PDF Transport
我要计算的是一个复杂的发动机燃烧室,不知道是否能合理简化。
发表于 2004-4-15 14:50:00 | 显示全部楼层
求教:fluent如何计算油燃烧
你可以选择species transprot
也可以用其他的,看你的燃烧属于哪个类型了,选择species transprot下面的需要定义pdf文件,总的来说species transprot没有其下面的计算精确,species transprot计算温度场会偏高。至于简化得看你关心什么了,按你的实际情况,可以做适当简化。估计你的问题网格也是一个影响很大得因素
 楼主| 发表于 2004-4-15 15:36:17 | 显示全部楼层
求教:fluent如何计算油燃烧
谢谢啦
我计算的情况是:轻柴油经过气动雾化喷嘴进入燃烧室在空气中燃烧
你说的非常对,网格确实造成了麻烦,在计算气体燃烧的时候内存1g已经很勉强,
所以想尽量简化
以前就用species transport,如果现在还用这个的话,
喷嘴的流量参数已知,该如何定义喷嘴的边界条件以及雾化后的meterial特性呢?
再次感谢
发表于 2004-4-15 21:46:36 | 显示全部楼层
求教:fluent如何计算油燃烧
目前来说,fluent还无法模拟喷嘴喷雾过程,也就是从液体到液滴的过程,你能用的是根据你的物性参数给定液雾的分布,这些都是在离散模型内设定。轻柴油组分也不是唯一的,最好还使用pdf做比较准确。具体你还是看看离散模型那一章的帮助。
