查看: 2802|回复: 14
[求助]请问:液体在重力作用下沿壁面垂直下来,在那里设置这个重力参数?
发表于 2004-4-15 09:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经试了若干遍,还是不会。
谢谢了!
发表于 2004-4-15 14:53:32 | 显示全部楼层
define-operating conditions 选上重力选项,加上你得重力加速度即可
 楼主| 发表于 2004-4-15 15:40:05 | 显示全部楼层
曾经试过,不知道那里出问题,不能用,现在我将cas文件附上,烦请看看那里出问题,万分感谢。
我主要想看重力作用下,液体流经方腔时,看不同方腔宽度与高度对边界层厚度及流速分布的影响情况。
再次感谢。
发表于 2004-4-15 21:44:53 | 显示全部楼层
没看明白你网格,为什么那么多小圆。。是换热器。如果要设置重力的影响你已经设置了。把问题再说明白点。。。
发表于 2004-4-15 23:54:03 | 显示全部楼层
Gravity要选上设好,再把specifitd operating density选上,接受默认值
 楼主| 发表于 2004-4-16 14:40:17 | 显示全部楼层
这是流速矢量图
 楼主| 发表于 2004-4-16 14:42:33 | 显示全部楼层
谢谢沙海飞兄、coolsi兄与upcplayboy兄的帮助,经设置specifitd operating density后,iter已经不为零了,但是出现新的问题,我要计算的是在重力下,液体从方腔上部流进,下部流出。结果出来回流(如图所示),好像不对,不只那里出想问题。我刚学fluent什么都不懂。现将网格文件及cas文件附上,希望各位再次帮忙。万分感谢!
迭代中出现reversed flow.
  iter continuity x-velocity y-velocity          k    epsilon     time/iter
turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.000000e+05 in 1452cells
     1 1.0000e+00 0.0000e+00 1.4697e+03 9.5804e+06 3.8093e+15  0:01:39   99
reversed flow in 7 faces on outflow 4.
turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.000000e+05 in 279 cells
     2 4.3794e-01 1.1168e-02 3.9699e-02 7.7189e-01 9.3827e+05  0:03:36   98
reversed flow in 8 faces on outflow 4.
turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.000000e+05 in 353 cells
     3 1.0000e+00 4.9838e-02 1.0789e+00 7.1508e-01 5.0131e-01  0:03:10   97
发表于 2004-4-16 20:16:08 | 显示全部楼层
计算中出现回流是经常的事,一般来说主要是局部网格的影响,你可以试着降低松弛因子,还有你可以把你的网格做进一步的改进
你算的二维的,可以把网格加密一些。
发表于 2004-4-16 21:48:40 | 显示全部楼层
你的回流有点感觉你的出口是封闭的,出口边界是什么,有点问题吧
发表于 2004-4-16 21:53:31 | 显示全部楼层
你应该选的是VOF MODEL吧。你的回流好象是你的 模型有问题。
发表于 2005-5-30 09:57:41 | 显示全部楼层
降低松弛因子
发表于 2005-10-31 19:22:29 | 显示全部楼层
下面引用由沙海飞在 2004/04/15 11:54pm 发表的内容:
这个选项什么意思
发表于 2005-10-31 21:43:59 | 显示全部楼层
说明中相应那个位置?
发表于 2005-11-2 21:59:14 | 显示全部楼层
谁会?急!
发表于 2005-11-11 17:33:08 | 显示全部楼层
看看再说
