查看: 1782|回复: 6
[讨论]看看这个模型如何setup!
发表于 2003-1-10 15:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图想验证平板收敛间隙相对运动产生流体动压的流动现象。
模型尺寸见图中。
求解器选择Segregated ,介质为水,密度,黏度采用默认设置。层流
进口边界条件为压力进口,出口为压力出口,设置值表压都为0
下面运动壁面速度为2.5m/s
进行迭代的时候,发现出现很有规律的振荡,在压力出口有回流。连续性条件根本收敛不聊!见残差图,
这样的模型该如何设置,??
 楼主| 发表于 2003-1-10 15:13:56 | 显示全部楼层
[讨论]看看这个模型如何setup!
模型
发表于 2003-1-11 10:26:06 | 显示全部楼层
[讨论]看看这个模型如何setup!
进出口压力都设为0行吗?那么你的初始化条件是什么呢?我的经验是这样的,最好能给个压力差初始化,不然好像fluent认为它不流动(好像是这样的,如果没有静压,就不流动,尽管给了初始速度也没用)
 楼主| 发表于 2003-1-11 15:50:31 | 显示全部楼层
[讨论]看看这个模型如何setup!
还真如你说的那样,不加压力差初始化,整个流场就没什么改变。只有靠近下面运动平板的流体发生了变化!
但是实际情况是,相对运动的收敛平板间流体的流动是因为粘性力的作用阿!
 楼主| 发表于 2003-1-11 15:59:16 | 显示全部楼层
[讨论]看看这个模型如何setup!
如图
 楼主| 发表于 2003-1-14 16:27:42 | 显示全部楼层
[讨论]看看这个模型如何setup!
得到结果了,非常的满意!
压力分布
 楼主| 发表于 2003-1-14 16:32:11 | 显示全部楼层
[讨论]看看这个模型如何setup!
速度分布!
上面的压力和速度分布图是瑞利台阶模型的压力和速度分布!
