查看: 2087|回复: 14
[求助]fluent跌代过程中的小问题
发表于 2004-4-24 09:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由wattwdl在 2004/04/24 09:19am 第 1 次编辑]
在跌代过程中 出现:
time step reduced in 1 cells
请问是什么原因?
我并没有规定时间步长呀
谢谢大侠们
btw:courant number控制着收敛的速度吧?具体是一个什么指标?一般取值的范围是多少呢?
 楼主| 发表于 2004-4-24 09:48:15 | 显示全部楼层
[求助]fluent跌代过程中的小问题
没人会么?不会吧
大虾们 帮帮菜鸟~~~
发表于 2004-4-24 12:20:46 | 显示全部楼层
[求助]fluent跌代过程中的小问题
去看看using the solver这一章(user guide)
 楼主| 发表于 2004-4-26 10:04:27 | 显示全部楼层
[求助]fluent跌代过程中的小问题
自己捞起来
我采用的是稳态情况下的
跟时间没关系呀
为什么会出现 time step reduced in 1 cells
大家用fluent过程中没出现过这种情况么?
 楼主| 发表于 2004-4-26 11:15:54 | 显示全部楼层
[求助]fluent跌代过程中的小问题
courant number 应该翻译成什么?
发表于 2004-4-26 11:42:48 | 显示全部楼层
[求助]fluent跌代过程中的小问题
没发翻译,就叫这个
 楼主| 发表于 2004-4-26 14:50:45 | 显示全部楼层
[求助]fluent跌代过程中的小问题
大葱蘸酱
那跌代过程中的time step reduced in 1 cells是什么意思?
谢谢啦~~~
发表于 2004-4-26 18:18:26 | 显示全部楼层
[求助]fluent跌代过程中的小问题
“我采用的是稳态情况下的跟时间没关系呀”,
看来楼上的还没有CFL数的概念。
发表于 2004-4-26 18:20:31 | 显示全部楼层
[求助]fluent跌代过程中的小问题
从fluent出现这一语句即可知用的是explicit methods.
因为如果 apply implicite methods 是没有 CFL 限制的.
发表于 2004-4-26 18:21:20 | 显示全部楼层
[求助]fluent跌代过程中的小问题
cfl数简单地可以视为character velocity *dt/dx, 由于在很多格式中如TVD,cfl数的大小是有限制的,由此限定了dt的大小。在迭带过程中,对稳态问题,可以是local time step(用local characteristic velocity 算出的) or global time step(区域最小dt). 在你采用global time step时,有个别地方收敛有困难,fluent减小dt也是正常的
不知问题解答没有
 楼主| 发表于 2004-4-27 14:10:10 | 显示全部楼层
[求助]fluent跌代过程中的小问题
我一直都是采用implicite methods 的
为什么也会出现这个问题?
发表于 2004-4-28 13:44:52 | 显示全部楼层
[求助]fluent跌代过程中的小问题
courant number=u*Tstep/Xstep
对一维的,这是控制计算时间步用的
 楼主| 发表于 2004-4-28 14:43:24 | 显示全部楼层
[求助]fluent跌代过程中的小问题
一般courant number怎么取值比较好?
可不可以理解为
数值大收敛快 但比较不容易收敛
数值小收敛慢 但比较容易收敛    ??
发表于 2004-4-28 16:02:00 | 显示全部楼层
[求助]fluent跌代过程中的小问题
Yes,
That's right!
发表于 2004-4-29 10:55:30 | 显示全部楼层
[求助]fluent跌代过程中的小问题
courant number 应该翻译成 柯朗数吧
