查看: 1138|回复: 2
[讨论][求助]看看这是流体力学问题嘛,请教或合作
发表于 2004-5-11 02:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我遇到一个流体力学方面的课题:在与轴垂直的方向上,安装一个密闭的环形通道,通道内有一定量(通道容积的一半)的液体。连续旋转该环形通道。
问:1、欲定量分析通道内液体的流向、流速;
  2、通道内设一挡板,旋转时挡板所受的(液体)压力与转速、通道内径的关系;
  3、在挡板的中心有一小孔,可让液体流过,通道内的液体能否形成循。
如谁有条件做这个试验,可联系我:   lanshen@szonline.net  或QQ留言:  785240
对您的关注表示感谢!
 楼主| 发表于 2004-5-28 05:29:16 | 显示全部楼层
唉...
发表于 2004-5-28 16:47:51 | 显示全部楼层
如果你用玻璃钢做个模型,那么用PIV便可以做,当然对坐标家的要求很高,尤其是周向定位,如果属于科研项目,可以考虑合作
