查看: 2491|回复: 8
[求助]pro/e的三维图形怎么转到gambit里去?
发表于 2004-5-11 20:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾哪位知道的?麻烦告诉一下,谢谢!
发表于 2004-5-11 22:12:56 | 显示全部楼层
export->parasoild format is recommended
发表于 2004-5-12 15:12:40 | 显示全部楼层
大哥能说清楚点吗?大家都很菜
发表于 2004-5-12 19:07:58 | 显示全部楼层
in proe           另存新檔為step
in gambit         import step檔---ok!!
橘的愛.
发表于 2004-5-13 15:22:57 | 显示全部楼层
我试试
发表于 2004-6-8 19:59:47 | 显示全部楼层
我想应该能直接在ProE中进行网格剖分然后直接导入到Fluent中,在ProE中进行网格剖分我已经做了,存成Patran格式,还没试能不能导入到Fluent(我Fluent刚装上,还不太会用,呵呵),不知各位试过没有?
发表于 2004-6-9 08:16:36 | 显示全部楼层
需要license支持的吧,D版是不能用的
发表于 2004-6-9 15:41:58 | 显示全部楼层
file->import->iges/step
要注意的是,绘制的图形必须存在fluent/nebin/ntx86目录下
格式为iges或step
发表于 2012-9-11 08:22:38 | 显示全部楼层
回复 1# wangbin 的帖子
我也是新手,你这个问题同样困扰了我多时。不知你的问题解决了没有?" f: c, o- c, t/ c. M& a
我的问题是:“丛CAD软件(如SolidWorks,CATIA V5,pRO/E等)带有.acis,.iges,.step后缀的3维零件,引入Gzmbit后,可以建立面网格,但作体网格时- \( P% q) V1 ~( o$ W
找不到选择项,无法进行体网格细分”。后来,经过反覆用排除法,终于解决了!我的体会如下:3 m! t3 H2 E- s! l6 Q7 A
1.GAMBIT 在安装后,一定要把源程序里的license.dat 拷贝去覆盖下载程序里的同名license.dat ,而且,还要去覆盖C盘里的flexlm里的license.dat。
然后,在下载的GAMBIT里,把“set enviromemt""Client License setup"按提示走一遍。这样才能把带有.acis,.iges,.step后缀的3维零件,通过gambit-; y4 w; S7 D& L! E* d7 |/ `% X, U+ L
import引入,接下去就可以作了。
2.gambit 是非常易于上手的,功能强大,但得有一定的流体力学基础。它作二维,轴对称问题,建模还可以,但是建立3D模型很麻烦,为此,TRUE GRID,6 v+ a. e# n; U4 b% ^! m# F# ]
ICEM CFD等前处理软件,对3维建模下了很大功夫,不那么好学。倒不如去学SolidWorks,CATIA V5,pRO/E,UG,SOLIDEDGE,里的一种CAD软件作3维零件或9 I5 N* v& e1 z
装配件(作一下整合),引入GAMBIT 更便捷。这是我的体会。
以上,是我的初步体会和心得,我是新手,如有错误,请学兄们不吝赐教。
