查看: 7183|回复: 26
向旋风分离器两相流动模拟的高手请教!
发表于 2004-5-15 17:33:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
fluent中可以设置injection的数目,可以设置进口粒径分布。但是每个injection的颗粒直径是不一样的,对于一个给定直径的颗粒,可以得出其运动轨迹,但是如何才能得到该粒径的分离效率呢?
发表于 2004-5-16 08:30:12 | 显示全部楼层
向旋风分离器两相流动模拟的高手请教!
我也有同样的问题,呵呵,希望大虾能来指导。
同时我请教你一个问题,旋风器排气管深入筒体一定距离,你在gambit里边建模时怎样做的?是用split命令吗?边界条件怎么设置的?谢谢
 楼主| 发表于 2004-5-16 10:52:23 | 显示全部楼层
向旋风分离器两相流动模拟的高手请教!
你说的对,用的是split命令。
边条:速度进口,压力出口即可。
你是zhaobingtao ,是沈恒根的博士么,ok?
看过你的文章,我是zhangjiguang的硕士,现在南京读博,
能告诉联系方法吗?
 楼主| 发表于 2004-5-16 10:56:31 | 显示全部楼层
向旋风分离器两相流动模拟的高手请教!
to zhaobingtao:
my email:fpingqian@163.com
QQ:57051743,and you?
发表于 2004-5-17 11:22:45 | 显示全部楼层
向旋风分离器两相流动模拟的高手请教!
我也是做相当于分离器的两相流动模拟的毕业论文,我们可以交个朋友,探讨一下吗?
粒径的分离效率在离散相中。我的QQ是78458291,望回复!!!!
 楼主| 发表于 2004-5-17 11:41:35 | 显示全部楼层
向旋风分离器两相流动模拟的高手请教!
当然可以,相互交流
发表于 2004-5-18 20:36:27 | 显示全部楼层
向旋风分离器两相流动模拟的高手请教!
我也是分离器的两相流模拟,有时间交流一下,,我qq:11639469
发表于 2004-5-18 20:57:24 | 显示全部楼层
向旋风分离器两相流动模拟的高手请教!
me too,
[ 本帖最后由 hauwei 于 2014-8-13 11:35 编辑 ]
发表于 2004-5-20 21:09:29 | 显示全部楼层
向旋风分离器两相流动模拟的高手请教!
我在做旋风分离器的两相流动模拟的毕业论文,不知各位在排气管做法上有何高见,帮帮小妹不胜感激
发表于 2004-5-22 20:14:04 | 显示全部楼层
向旋风分离器两相流动模拟的高手请教!
关于分级效率的问题:你可以在边界条件中将排料口设为“捕捉”条件,内筒出口设为“逃逸”条件,然后跟踪10000个颗粒,分析他的分离效率。
关于排气管网格做法:可以将内筒和筒体分开来做,将内筒以及以下的部分当作独立的一部分,然后从筒体中split出去(纪的要connected),再从设边界条件的地方,将内筒壁设为wall。
发表于 2004-5-23 08:36:59 | 显示全部楼层
向旋风分离器两相流动模拟的高手请教!
[这个贴子最后由zhaobingtao在 2004/05/23 09:13am 第 2 次编辑]
非常感谢banko大虾的指点,希望以后经常能够得到您的帮助。您是交大动力工程多相流国家重点实验室的么?另有以下问题请您指教:
1. 您图中的排气管是不是将筒体split后的排气管下部和一个同样大小的圆柱unit后而成的?
2.几何模型生成后,应该有两个volume,一个是筒体,一个是排气管,两者是split关系,那么划分网格的时候我是用体网格将两者一起划分网格的,这样做可行吗?划分好两个体网格以后是否需要link volume meshes?您是怎么做的?
3.边界条件设置的时候,我将进口设为速度型进口,进口上下左右四面设为wall,筒体壁面wall,锥体面wall,排气管上断面设为压力出口。那么排尘口断面和排气管下断面的边界条件您是怎样设置的?
请您不吝赐教,先行谢过!
发表于 2004-5-23 09:57:46 | 显示全部楼层
向旋风分离器两相流动模拟的高手请教!
上面网格划分图,排气管很短,排气管内气流是旋转的,这个出口条件是如何处理的?
发表于 2004-5-23 11:00:19 | 显示全部楼层
向旋风分离器两相流动模拟的高手请教!
问大虾:使用或不使用Stochastic tracking对最后结果影响很大吗?
比如我没选这项选择100颗粒有50被捕集
但我选择了Stochastic tracking,并且number of tries为10是,,1000个颗粒只有100个被捕集,,差别比较大啊
是不是对分散相的计算量不够啊,,加大计算力度?还是别的原因?
发表于 2004-5-23 11:02:18 | 显示全部楼层
向旋风分离器两相流动模拟的高手请教!
还有一个问题,轨迹图怎么样保存为gif格式?或者mpg格式?
发表于 2004-5-23 12:21:28 | 显示全部楼层
向旋风分离器两相流动模拟的高手请教!
问题多多,还望大虾们不吝指点啊!
