查看: 1420|回复: 8
[讨论]大伙帮我看看这是否已经收敛??
发表于 2004-5-26 10:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢!
发表于 2004-5-26 10:47:44 | 显示全部楼层
[讨论]大伙帮我看看这是否已经收敛??
我在计算中也经常出现这种现象,也想请教一下这样算是收敛了吗?
发表于 2004-5-26 16:45:11 | 显示全部楼层
[讨论]大伙帮我看看这是否已经收敛??
你看一下温度场和流场,如果合适了,不收敛也没关系,关键是看你设置的残差,如果收敛,会提示你
 楼主| 发表于 2004-5-26 17:40:27 | 显示全部楼层
[讨论]大伙帮我看看这是否已经收敛??
没有提示收敛,如果继续算下去始终是这样的图像!
另外我想请教的是:如果残差曲线到后面始终在一个值附近波动或者为一水平线,虽然没有到达收敛设定值,能否看作已经不需要计算了??
发表于 2004-5-26 22:06:57 | 显示全部楼层
[讨论]大伙帮我看看这是否已经收敛??
我觉得应该不需要计算了
就是说已经达到它所能达到的精度了
发表于 2004-5-27 10:08:54 | 显示全部楼层
[讨论]大伙帮我看看这是否已经收敛??
你可以选取一个截面来监测一些参数,看看其变化情况,如果很稳定就可以了
发表于 2004-5-27 18:01:09 | 显示全部楼层
[讨论]大伙帮我看看这是否已经收敛??
同意楼上老兄的看法
发表于 2004-5-27 19:25:54 | 显示全部楼层
[讨论]大伙帮我看看这是否已经收敛??
还有一个方法:和已有得实验结果比较一下,如果差别不大,就差不多收敛了。
发表于 2004-5-28 10:53:34 | 显示全部楼层
[讨论]大伙帮我看看这是否已经收敛??
残差曲线波动并不说明问题,关键是看参考点上的流场变量是否还在变化。因此,我同意lubintt的观点。
fpingqian:和实验结果进行比较只能说明你的计算方法和物理模型是否正确。实际上,即使模型不正确程序也能收敛,但结果仍然不正确。所以,收敛和模型是两个不同的问题,不可混为一谈。
