查看: 6982|回复: 36
报告大牛们,旋风器流场计算不收敛,如图所示,请指示
发表于 2004-5-28 09:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
流场计算:RSM模型,压力presto!,压力速度耦合simple,其余均二阶迎风,残差监视如图所示,算到3000多步没收敛,1000步以后区域平滑,请大牛指点!
发表于 2004-5-28 13:47:45 | 显示全部楼层
仅仅看图片,这是不会收敛的,不知道你选择的残差是多少,如果残差过小,就改大一点,再试试,如果是默认残差,就是别的问题,把松弛因子再改小10%,一般再试算500步就可看到变化,如果还是如此,就要换模型了,一点建议,以后残差图不用把曲线都显示,比如速度曲线影响不大,可以关闭,这样看得更清晰
发表于 2004-5-28 20:31:38 | 显示全部楼层
赵兄:先用标准ke模型试试
发表于 2004-5-29 10:16:46 | 显示全部楼层
壁面采用何种处理方式?
发表于 2004-5-29 14:17:27 | 显示全部楼层
先换ke模型吧!
 楼主| 发表于 2004-5-29 17:25:31 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由zhaobingtao在 2004/05/29 05:38pm 第 2 次编辑]
多谢大牛指点。
1.我用的是默认残差。欠松弛因子在默认值基础上各减少0.2后依然不收敛,是否网格质量太差,边界条件设置应该没有问题;
2.旋风器内是强旋三维湍流,不适宜用各向同性的标准k-e模型,关于标准k-e模型,RNG-k-e模型以及RSM模型对于旋风器内流场模拟的适用性比较,相关文献已经给出。结果表明,RSM模型最为有效,所以不建议改动湍流模型;
3.因压力presto!,压力速度耦合simple不宜改动,其他均采用二阶迎风,我想
(1)继续缩小松弛因子试算;
(2)将其改为一阶迎风试试看;如有结果及时报告。
谢谢各位支持!
 楼主| 发表于 2004-5-29 17:28:06 | 显示全部楼层
哦,忘了回复大牛了,壁面采取的是标准壁面函数,请指教!
发表于 2004-5-29 20:42:33 | 显示全部楼层
FLUENT将前5步的残差进行平均,以此计算后面的残差值。因此,在这里残差只是一个相对概念。如果给定适当的初始条件,你会发现你的残差曲线非常不同(可能已经符合收敛标准)。所以说,残差曲线的走势只是收敛过程的一个参考,不能墨守成规。真正是否收敛应该检查参考点上的流场变量是否还在变化。
如果确实不收敛,建议
(1) 改进网格质量;
(2) 改用简单的设置,如简单的限制条件,简单但稳定的模型和格式。收敛之后再改成最终的设置进行计算。
(3) 边界条件和松弛因子不起太多作用。
发表于 2004-5-30 17:58:17 | 显示全部楼层
  zhaobingtao   :
是否收敛不要单看残差,你不是有流场的实验数据吗?可以比较看看。
另外从你的残差图来看,多半是网格有问题,不知你用的是什么网格?
压力presto!,压力速度耦合simplec,其余均用quick试试!
我个人认为改变松弛因子的作用不大。
 楼主| 发表于 2004-5-30 22:10:07 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由zhaobingtao在 2004/05/30 10:24pm 第 1 次编辑]
多谢大牛尤其是jimmyfox和qianfuping的指点。
1.关于计算结果,与流场试验数据比较的结果倒是比较吻合,但是就是不收敛问题难以解决;
2.我用的是直接生成体网格,就是画好几何模型后(将进口长方体、筒体圆柱和锥体圆台三者uint,然后split排气管圆柱得到),然后用体网格直接生成的,Hex/Wedge型,copper策略,筒体直径300mm,网格间隔10,网格总数8万9,前面大牛说让我改进网格质量,不知道怎么局部细化网格,或者如何分区划分网格,您是如何划分网格的?麻烦大牛指点!多谢
发表于 2004-5-31 14:28:52 | 显示全部楼层
to:赵
你可以先用ke模型算,,算到一定程度再改成rsm模型,这样可以加快收敛速度
还有,收敛并不是残差图这一个标准,如果最后流场不怎么变化了也可以认为收敛,具体判断标准可以看help
 楼主| 发表于 2004-5-31 16:06:18 | 显示全部楼层
多谢warmsavage的指点。
现在看来有几种方法可加速收敛:
1.像warmsavage大牛说的那样,可以中途改换湍流模型,但是能不能再说的详细些,比如我先用k-e模型算到500步了,停止后再改换RSM模型,此时是否需要重新初始化?
2.可以先用一阶迎风计算,到一定程度了改换成二阶迎风或者QUICK格式;
3.可以适当调节欠松弛因子。
请各位大牛继续支持、指点,谢谢!
发表于 2004-6-1 04:48:19 | 显示全部楼层
你还没说明在任意一个参考点上的流场参数是否还在变化。简单问一下,你的进出口流量是否一致?差别有多大?是进口流量的百分之多少?
发表于 2004-6-2 10:19:17 | 显示全部楼层
我认为:
1改变湍流模型时不必再初始化
2观察残差图时看变化梯度比较小或者几乎不变时改变模型
发表于 2004-6-2 12:51:09 | 显示全部楼层
下面引用由warmsavage在 2004/06/02 10:19am 发表的内容:
我认为:
1改变湍流模型时不必再初始化
1、当然不能再次初始化,否则不就跟什么也也没有算一样了么?
另外,给你一篇文章,文章的作者在算旋风分离器气,使用RSM最初也是不收敛,但是采取相应的措施后,计算的结果非常好!希望对你有借鉴。
另外,我也在计算类似的流场结构,也是不能收敛。希望以后能相互讨论
jyliu@cl.cryo.ac.cn
