查看: 2263|回复: 0
了解翼型NS方程求解进来看看,谢谢
发表于 2007-1-23 17:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我自己学习做翼型的NS方程求解。我是在(基于jameson中心差分求救欧拉方程)的基础上,改为NS方程的,紊流模型采用的是BL模型。网格为C网格。
    我现在程序是完成了,但是在添加BL模型时出现了一些问题。沿着翼型周围的网格点,我是按照BL的双层模型。尾迹区,距离我是按到从翼型后缘的那条割线的距离。程序老是在尾迹区上发散。计算了几百步(是收敛),然后就突然发散。后来我把尾迹区上的紊流粘性,全令为零。程序就正常了。计算得到的翼型表面压力分布、亚差阻力,胜利。都和实验值教接近。但是粘性阻力却大很多。
   再后来,我调动程序里的k2和k4,加上尾迹的粘性。就不发散了。但是,尾迹上我也是按双层模型来处理的。只是令
y+=0
   请问各位,尾迹上的紊流模型应该怎么处理。尾迹区对翼型表面粘性力的计算有影响吗?
