查看: 2758|回复: 4
[讨论]有人在用POLYFLOW的嗎??模擬流變的...
发表于 2004-6-17 17:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一個問題,我用polyflow模擬好的結果檔,無法用FLUENT/POST打開進行後處理,有人能幫幫我嗎?
點兩下flum & flur後
錯誤訊息:
Program not found !Check your configuration file or the environment variable POLYFLOW
Error,program not found!
发表于 2004-6-17 20:27:20 | 显示全部楼层
POLyflow好像没有盗版的,所以用的人比较少。
发表于 2005-5-5 20:52:52 | 显示全部楼层
有盗的,呵呵,我在用。
后处理用别的不行吗?比如 fieldview
发表于 2006-10-23 16:46:34 | 显示全部楼层
兄弟,我也是这个问题,后处里做不了,可以讨论以下,呵呵
发表于 2006-10-23 17:36:39 | 显示全部楼层
这个问题的原因是你没有安装后处理软件。后处理软件如果是正版用户,在安装光盘里面有。否则不带在polyflow软件里面,需要独立安装。一般使用FLpost或者FieldView。建议使用FLpost,因为FieldView使用起来太复杂。
