查看: 3362|回复: 6
axisymmetric 中,是默认为流体绕轴为圆柱或球吗?
发表于 2004-6-22 16:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由毛毛虫在 2004/06/22 04:38pm 第 3 次编辑]
我采用vof设定一气泡在液态流场中,若不设在在轴上,气泡默认是一个圆球还是圆环呢?这样可以吗?急待指教
再比如上图,扁的红色气泡是椭球形,那下面那辆个『撇』是什么形状?要是按轴对称的理论就得是圆环了,可是本来气泡体积不可能变的那么大啊!而如果就是细圆柱小气泡,是不是就说明可以将气泡初始位置设在偏离轴的位置而默认为球形呢??
发表于 2004-6-23 03:34:13 | 显示全部楼层
如果这是二维的体系,那既不是球,也不是环,而是无限长的条!图中只是这些“条”的横截面。
 楼主| 发表于 2004-6-23 08:52:56 | 显示全部楼层
谢谢回复。我做的是axisymmetric,这是二维轴对称啊,我那个图本来是只有一半得,我给对称的表示了。我认为,周围的黄色的流场还是绕着中心的轴旋转为圆柱形,只是红色的气泡不知是不是也是那样,因为破碎后要是也绕轴旋转为圆环体积就太大了。
发表于 2004-6-23 16:59:39 | 显示全部楼层
请问:我在做二维柱面坐标的建模时,只需指定某一边为旋转轴就行了吗?
听我同学说,在Fluent中,如果选2ddp,它默认的是X轴为对称轴,是吗?
 楼主| 发表于 2004-6-24 10:27:00 | 显示全部楼层
2ddp我不知道,反正选2d进入fluent是默认的是也只能是x轴为对称轴,可能2维都是这样把。唉,怎么还没人给我解决问题呢。应该不是很难把,希望大家提点意见
发表于 2011-3-18 20:15:21 | 显示全部楼层
回复 5# 毛毛虫 的帖子
2d进入fluent默认的旋转轴是什么啊
发表于 2011-3-19 15:37:06 | 显示全部楼层
我也是最近刚刚研究2D的问题。
2D的时候,fluent首页中求解器的选择较3D多出一个2D Space的选项(我用的是12.1版本),其中有三个子项:Planar, Axisymetric, Axisymetric Swirl。根据我查看HELP文件的解释,前者是用笛卡尔坐标计算,后两者用的圆柱坐标系计算。根据我的理解,前者是模拟的一个以2D图形为截面的无限长的一个长条,后两者模拟的是一个以2D图形为截面的旋转体。后两者的区别在于其中的流体是定义为静止的还是运动的,即Axisymetric Swirl中的流体可以定义为旋转的,这样可以简化计算域中所涉及到一些运动壁面的定义和计算,比如原来是旋转的壁面在这种方式下可能就变为静止壁面了,这就是fluent中所谓的Referance Framework。
个人理解,仅供参考。
