查看: 3178|回复: 6
请教:Gambit中的柱面坐标
发表于 2004-6-24 09:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在Gambit中用柱面坐标建模,是不是只需要把坐标系统选为柱面坐标就行了?
我只选用了圆柱轴剖面的一半建模,是不是需要设定轴线啊?在哪里设?
发表于 2004-6-24 12:29:25 | 显示全部楼层
请教:Gambit中的柱面坐标
在gambit中建模只要选坐标系是柱坐标就可。但是你的生成的model的坐标轴还是以xyz表示的。
但是如果你在fluent中解柱坐标的方程的话,你的axis在建模时必须是x坐标轴。特别是2d的时候,注意控制governing equation在两种坐标系中是不同的。因为一个解的是无限长柱体,一个解的是圆柱或圆环。
 楼主| 发表于 2004-6-24 15:48:46 | 显示全部楼层
请教:Gambit中的柱面坐标
谢谢xuezhj。
但如果axis是x坐标轴的话,应该对应的柱面坐标轴是r吧,这样对吗?一般柱面坐标的轴线不是z吗?
还有我在Fluent中开始时,是不是应该选2ddp呢?而不是2d。
这一点我一直没弄明白,请指教。
发表于 2004-6-26 02:36:45 | 显示全部楼层
请教:Gambit中的柱面坐标
axis应该是对应的柱面坐标系中的z轴。 也就是说在gambit中的x轴必须是你柱面坐标系中的axial direction(轴向),不是r轴。r轴可设为gambit中的y轴。
2d和2ddp只是计算中数的精度不同。如果算柱面坐标的问题,只要在define-》solver中选axisymetric即可。
 楼主| 发表于 2004-6-26 10:21:32 | 显示全部楼层
请教:Gambit中的柱面坐标
还是不太明白。在Gambit中,采用柱坐标输入坐标值时,不是r对应x,t对应y,z对应z吗?
那沿轴向的坐标值到底应该输入哪个呢?
还有,我在solver中选axisymetric后运行,出现了以上的提示,请问这是什么原因造成的?谢谢!
 楼主| 发表于 2004-6-26 10:24:42 | 显示全部楼层
请教:Gambit中的柱面坐标
哦。
不好意思,上面的提示是Gambit中出现的的,上传错了。不过上面的问题我也不知道是怎么回事?还请各位指点。
发表于 2009-11-29 17:12:53 | 显示全部楼层
三维的模型,情况如何?
