查看: 1270|回复: 4
[讨论]汽车车室气流组织模拟边界条件的设定问题
发表于 2004-6-26 17:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在傲雪那边发了帖子求助,但没有把问题说清楚。
现在重新整理一下发在这边,希望得到大家的帮助。
目标:模拟客车车室内的气流组织。
问题:对边界条件的设置不太清楚。
我的想法如下(包括气体流动和传热):
1. 空调送风口是速度入口,回风口是压力出口。这对不对?
2. 汽车的挡风玻璃和侧窗受太阳辐射得热,这个边界条件应该怎么设定?
有人告诉我用udf,如果不用的话,也可以设成热流恒定。这可以吧?
3. 车窗玻璃建模时是不是要和低下的蒙皮分开?然后分别定义材料属性,因为我要考虑导热的。
附:蒙皮就是车窗下方的薄钢板。
4. 传热方面的考虑:
——4.1.太阳透过玻璃进入车室辐射热,发动机辐射热,地板辐射热,人体辐射热等;
——4.2.车体的导热,就是内外蒙皮和骨架的导热;
——4.3.空气与车体的对流换热。
这么多因素,我想肯定得忽略一些。
但是现在不知道该如何取舍,考虑的这些因素的边界类型该怎么设定?
5. 按照已有的参考资料,人体和座椅可以组合成一个内热源考虑。 可以吗?
我看过一些关于车室气流组织模拟的论文,感觉在边界条件的设定上,
他们都没论述清楚,不知道大家怎么看?
6. 原理上说,模拟车室气流和模拟建筑房间气流组织是一样的(车室考虑的因素可能要多一些)。
做过房间气流组织模拟的兄弟说一下你们在边界条件上怎么设定?
7. 另外做这项工作时还要注意些什么?
谢谢大家.................
发表于 2004-6-27 10:25:46 | 显示全部楼层
怎么一下问这么多问题啊!
1.在已知送风口速度的情况下(比如用风速仪测得),设速度入口可以的,但也只是该风口的平均送风速度,压力出口没问题;
2.汽车玻璃的热辐射,我觉得你可以通过其它方式估算出总的辐射热量,然后以平均热流的方式给边界也可以,实际上这部分很大程度上决定了你计算的准确与否;
3.是要分开,然后分别定义材料属性,只是汽车的围护结构存在很多热桥,增加了漏热,但从建模考虑,需要简化,但给边界时还是要考虑;
4.传热方面的确非常复杂,也很难准确付给,建议查一些这方面的资料,因为对于整车各方面的传热比例还是有人研究过的;然后简化处理;
5.处理成内热源可以,一般都只能这样处理,120-130w/人;
6.主要是汽车维护结构比较复杂,又是大空间,建摸需简化合理,另外边界条件非常难处理(要求高的话)
 楼主| 发表于 2004-6-27 10:52:48 | 显示全部楼层
^_*
非常感谢楼上的兄弟
有你这一番指导,相信以后我的工作会很顺利。
如果成功了,我会把整个过程写出来放在这边..........
信息时代,让我们共同进步!
发表于 2004-7-4 19:44:57 | 显示全部楼层
我要做一个建筑空间的气流模拟,还不知怎么着手,望指教
发表于 2004-7-6 21:04:03 | 显示全部楼层
补充一点:算内循环的时候,你可以这样设定进出口,外循环的时候,出口在卸压阀,你需要zero body的试验数据
