查看: 1477|回复: 3
VOF的几个初级问题
发表于 2003-12-23 14:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。定义Vof模型时,选择两相,但是定义material时,只定义了water,那么air是默认的另
外一相?还是在哪里有另外的定义?
2。哪一相是可压的,在哪里定义?不是在operation conditions那里那个什么variable-d
ensity parameter吧
3。设定边界条件的时候,帮助上说需要给定mixture以及second phase的边界条件,我想问
的是,如果对于简单的给定流量的三维明渠流动,进口和出口的条件应该怎么样给定?
4。在patch初始水面的时候,用了两个点(0.66,0)(1,1)而标记了一个区域,这个区
指的是 (0.66<x<1,0<y<1)?还是怎么标记的?那如果比较复杂的区域,应该怎么标记?
希望大家指点一二。
发表于 2003-12-23 18:58:13 | 显示全部楼层
VOF的几个初级问题
http://cfluid.imcas.net/cgi-bin/LB5000/topic.cgi?forum=2&topic=461
中加菲猫给出的
http://cfluid.imcas.net/LB5000/non-cgi/usr/2/2_461_6.zip
http://cfluid.imcas.net/LB5000/non-cgi/usr/2/2_461_7.zip
可能解决一点问题
 楼主| 发表于 2003-12-23 21:29:38 | 显示全部楼层
VOF的几个初级问题
大侠,我就是看这帮助搞的,没有弄懂啊
发表于 2003-12-23 22:00:29 | 显示全部楼层
VOF的几个初级问题
第一个问题,你定义material时,会从database中copy物质,air是默认的物质,你可以定义其他的物质,(你是否可以删掉air没试过),然后在phrase中,给个个物质再定义,air 是个默认值而已的。
