查看: 1545|回复: 0
如何实现多个domain的耦合?
发表于 2004-7-15 13:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  比如两个domain含有一个共同的zone z_1(两域中其它的zone可以不同),先求解domain1得到一个温度场,然后利用它更新domain2的z_1的某些属性(温度的函数),再求解domain2并用它的结果更新domain1的z_1的某些属性(e.g diffussion coeff. or viscousity),然后重新求解domain1的温度,如此反复迭代直到收敛....
  由于不同的domain使用不同的mesh文件,所以应该是用两个case实现吧?那么如何实现case之间的数据传递和交替迭代运行呢? 感觉应该用text command,但不知具体怎么做,请各位不吝赐教,多谢!
