查看: 1695|回复: 8
关于udf的C source code 怎么导入???
发表于 2004-7-15 16:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的compile 文件 rotate.c 已经和case一个目录了,为什么还出现
Opening library "libudf"...
Error: open_udf_library: 系统找不到指定的文件。
Error Object: ()
这样的错误?
我是另外建立一个mywork文件~把.msh文件导入后保存了case&data文件到mywork,在把rotate.c文件copy过去,然后运行时就出现以上的问题,谁帮我解决一下~~~其实是个小问题~~~~~~
 楼主| 发表于 2004-7-15 17:25:56 | 显示全部楼层
急啊。。。。。。。。有没人告诉啊。。。。。。。
发表于 2004-7-15 17:48:30 | 显示全部楼层
我遇到同样的问题,一直没有解决!!有做通的高手,请指点一下!!
发表于 2004-7-15 19:27:37 | 显示全部楼层
这位兄弟,我不知道答案,但是我刚刚出的一个问题和解决方法不知道对你有没有帮助:
我最好mesh文件后放在一个目录的d:\7.4中,在运算了大约2000步后根据autosave配置自动存了20个文件。于是磁盘占了一大半。于是我将所有的文件拷贝到新的分区f:\7.4结果在继续运算200次以后在保存文件时出错:
不能打开文件d:\7.4\111200.cas
不能打开文件d:\7.4\111200.dat
但是将111000.cas&111000.dat拷回去d:\7.4下面读入继续迭代,一切ok。
就这么多了,希望能帮上忙。
共同进步!
 楼主| 发表于 2004-7-16 16:24:31 | 显示全部楼层
我是还没开始算啊~~~~~~~~~导不进去的话我怎么算啊?
 楼主| 发表于 2004-7-16 16:41:58 | 显示全部楼层
   经过我的不断尝试~~~~系统找不到指定的文件倒是没有了~~~~但是下面load以后出现的这些对吗??有没高手知道啊???????????????????????????????
这个是build以后的..........
Make sure that UDF source files are in the directory
    that contains  your case and data files. If you have an
    existing libudf directory, please remove this directory
    to ensure that the latest files are used.已复制         1 个文件。
已复制         1 个文件。
已复制         1 个文件。
已复制         1 个文件。
(system "move user_nt.udf libudf\ntx86\3d")0
(system "copy F:\fluent6.18\fluent6.1\src\makefile_nt.udf libudf\ntx86\3d\makefile")已复制         1 个文件。
(chdir "libudf")()
(chdir "ntx86\3d")()
'nmake' 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序
或批处理文件。
或批处理文件。
Done.
这个是loading以后的.....
Library "libudf.dll" opened
fm_adjust
fm_src_mass
fm_src_x_mom
fm_src_y_mom
fm_src_z_mom
fm_src_enthalpy
fm_src_dom
fm_on_demand
Done.
 楼主| 发表于 2004-7-19 17:02:39 | 显示全部楼层
郁闷啊~~~~~~~~~`
发表于 2004-7-20 07:45:38 | 显示全部楼层
呵呵,不难,你为什么不用另外一种形式导进去呢  interpreted
 楼主| 发表于 2004-7-20 14:21:49 | 显示全部楼层
动网格的话只能是compiler 啊~~
