查看: 22361|回复: 20
fluent里设置边界条件里的水力直径怎么算呀?
发表于 2004-7-18 16:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
fluent里设置边界条件里的水力直径(Hydraulic Diameter(m))到底怎么算呀?
Turbulence Intensity(%)这个数又是怎么算的?
向各位大侠请教了!
谢谢!
发表于 2004-7-19 09:59:06 | 显示全部楼层
就是流动空间的当量直径啦
发表于 2004-7-21 17:31:45 | 显示全部楼层
对于入口边界条件建议使用k-e方法,k=0.05V^2,e=0.09k^2或是0,V为实际入流速度。现在有很多人都是人为给出turbulence intensity,这是很不合理的。对于出口边界条件建议采用intensity and Hydraulic Diameter方法,尤其是当出现回流时候易于收敛,对于低Re建议使用intensity 用1%,高Re可用4-5%等,水力直径是按当量直径计算。
发表于 2004-7-21 20:04:50 | 显示全部楼层
当入口为压力入口时,无法知道实际入流速度V,应该怎么应用k-e方法??
此外,水力直径按当量直径计算,即应该怎样计算呀??
 楼主| 发表于 2004-7-21 20:35:58 | 显示全部楼层
Iteratin你好
你给出的e为什么还有一个或是0,难道不能确定吗
不是边界条件对计算的影响很大吗?为什么不能计算出一个确定的值呢?
intensity好像也是很难确定的,这不很糟糕
发表于 2004-7-22 10:41:07 | 显示全部楼层
epsilon = k^1.5 / 0.03
这也是一个经验公式~  至于 Iteration 说的0,我觉得应该是出口较宽大的时候才会出现的情况。毕竟绝大多数实际情况中湍能耗散率不可能为0的~
发表于 2004-7-22 10:46:50 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由mmkt在 2004/07/22 10:55am 第 2 次编辑]
to iteration:你说对于低雷诺数,用1%的intensity。高的re数用4-5%。但根据fluent提供的intensity公式,是re数高的,intensity低,对于这个该怎么看呢?
能否解释一下?
发表于 2004-7-23 10:55:57 | 显示全部楼层
可能我说的有点笼统,因为我所接触的是关于室内气流方面的,对于其他方面习惯上采用边界条件处理方式可能会有差别。我所说的入口边界采用k-e方法,主要是针对速度入口边界条件而言的。e=0是当入口流速是非常小的情况下考虑的。intensity 采用1%是指Re数比较低,如4000左右等,而对于取4-5%时候Re数,如在50000左右等。
发表于 2004-7-23 12:32:15 | 显示全部楼层
流体力学中的当量直径呀
发表于 2004-7-23 22:08:27 | 显示全部楼层
水力直径和当量直径是同一概念吗? 对圆管来说,两者都是管直径么?
发表于 2004-7-24 10:00:04 | 显示全部楼层
请问大家的经验计算公式出自何处呀,根据《陶文全计算传热学的现代进展》33-234页的两个公式计算出来与大家提供的公式计算出来相差甚远。强高手们指点一二。
发表于 2004-7-24 10:23:47 | 显示全部楼层
水力直径与当量直径的定义表达式子在好多流体力学中是不一样的,但是在工程计算中,特别是圆管,好多人都是按照当量直径用
发表于 2004-7-24 20:33:50 | 显示全部楼层
水力直径在水力学中的定义是截面面积除以湿周。
 楼主| 发表于 2004-7-24 22:55:46 | 显示全部楼层
应该是四倍的截面积除以湿周吧?
发表于 2004-7-25 00:49:44 | 显示全部楼层
首先数值计算中ke边界条件是必须给定的,对于给定的方法一般来说有直接给定和间接给定两种:1)直接给定:这是默认的方式,这也是udf可以处理的唯一情况,ke的值可以通过经验公式估算。2)间接给定有三种方式:a)给定湍流强度和长度尺度;b)给定湍流强度和水力半径;c)给定湍流强度和湍流粘性比。湍流强度就不用多说了,注意在a)中长度尺度大涡的尺度有关系;b)对于管道流比较合适,水力半径一般可近似取为管道直径;c)比较适合绕流问题,其中粘性比指的是湍流粘性比上分子粘性系数。
