我的模型如图所示。为何对这个中间空心的长方体划分网格时,不能用cooper,而其他方法也不行,因为有一个侧面不能submap(图中红色所示),不知什么原因,我单独对这个面划分网格却可以。另外,还有一个问题我想在这个长方体的上下面分别开两个小圆面作为冷却水的进出口,我用的方法是先建两个圆柱体,然后用split方法,最终获得两个圆面,这样的做法行吗?有什么更好的方法吗?我是自学fluent的笨菜鸟一个,请大侠指教,万分感谢! |
