查看: 2002|回复: 8
? 关于 operation pressure
发表于 2004-7-27 19:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
operation pressure 是计算区域内的平均压力吗?若流场压力分布不均匀,如何取?
发表于 2004-7-27 20:21:27 | 显示全部楼层
operation pressure 只是fluent计算的参考压力,跟流场压力分布是否均匀应该没有影响
 楼主| 发表于 2004-7-27 22:39:04 | 显示全部楼层
请问计算区域之外的区域的压力是多少?
发表于 2004-7-27 23:02:14 | 显示全部楼层
依问题的不同而不同吧!
请问计算区域之外的区域的压力是多少?
 楼主| 发表于 2004-7-28 10:32:10 | 显示全部楼层
缺省设置是多少呢?
发表于 2004-7-28 10:47:53 | 显示全部楼层
缺省设置是101325pa
所以在设置其它压力的时候,输入的是表压
发表于 2004-7-28 16:29:36 | 显示全部楼层
operating pressure 就是参考压力
可以在Define/operating conditions中修改,一般默认为101325Pa(1atm)
当然可以改为0Pa,即输入的就为绝对压力
发表于 2004-7-28 18:57:25 | 显示全部楼层
那我要设置计算区域内本身就有40兆帕的压力,在哪里设置呢?
 楼主| 发表于 2004-7-28 19:50:00 | 显示全部楼层
谢谢!
