查看: 1697|回复: 5
[求助] 流场计算
发表于 2004-7-30 09:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中1是旋转的   图中2是静止的  1 2之间的液体也旋转的  他们的值见平面图
彩色的立体图  只是是网格的形式不是实体的
我想算中间那4mm宽空间的内部流动情况  请给位朋友给予指教。
还想问一个问题  在FLUENT内怎么生成实体?
 楼主| 发表于 2004-7-30 10:26:07 | 显示全部楼层
[求助] 流场计算
那为知道  请帮帮忙
发表于 2004-7-30 11:06:27 | 显示全部楼层
[求助] 流场计算
想在Fluent生成实体直接用GAMBIT做几何体就行了,或者几个几何体做布尔运算形成你想要的几何体。
至于你那个东东,我还是不知道上面那两个彩图跟下面的二维示意图有什么联系。可能是人笨,没办法
发表于 2004-8-10 12:52:07 | 显示全部楼层
[求助] 流场计算
没做过,估计在gambit中作个2D模型,然后在fluent中设置wall2静止,wall1旋转就行了吧,还需要进出口的压力做为边界条件。
发表于 2004-8-10 16:38:41 | 显示全部楼层
[求助] 流场计算
坛主及各位大佬,在下有一问题请教:
一个空腔内以离心风机的出风口为输入口,我把它设置为“VELOCITY_INLET”,
此空腔有两个出口,一个是直接通向外面的,我把它设置为“OUTFLOW”,
另一出口以贯流风机由腔内吸气,再向外吹出,作用象厨房的排气扇,请问应该如何设置它的TYPE呢?是“PRESSURE_OUTLET",还是“OUTLET VENT”,或“EXHAUST FAN ”?
谢谢!(在下的任务只计算空腔内的流场,不考虑两风机内部的流场)
发表于 2004-8-11 08:45:57 | 显示全部楼层
[求助] 流场计算
请教一下,你怎么知道4mm空间内部流动速度是w/2?
是不是应该是由于1的旋转带动内部剪切流动啊?
