查看: 1930|回复: 5
GAMBIT:一个体在划分网格以后可以删掉其中的面么?
发表于 2004-8-3 09:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
或者和其他相临体之间进行合并什么的运算啊?
发表于 2004-8-3 09:52:31 | 显示全部楼层
这个是不行的,你这个面是不是组成这个体积的一个面,如果是这样,你想删掉这个面肯定是不行的,即使你单独要删掉这个面,也要先去掉这个面的网格才行,这些你可以自己试一下,也不难。
 楼主| 发表于 2004-8-3 09:55:43 | 显示全部楼层
哦?可以先去掉面上的网格?
我知道他们之间大小,先后关系,但是在划分网格 的时候是直接划分的啊
我试一试啊,谢谢。呵呵
 楼主| 发表于 2004-8-3 10:12:01 | 显示全部楼层
我能删掉面上的网格,但是面是删不掉的
也应该是不掉的,而且两个体之间的面是共用的,那我应该怎么处理这个公共面呢?
发表于 2004-8-3 22:33:28 | 显示全部楼层
如果由这个面构成的体在,那这个面是不能被删掉的!
发表于 2004-8-4 11:08:32 | 显示全部楼层
如果你的面是你要计算的体上的一个部分就不用去管这个面了,因为是共用面可以默认为流通部分,要是你的这个面不是你的体上通流部分那么就可以设置为壁面了
