查看: 1125|回复: 3
高手们帮忙了,着急上火了。555555555
发表于 2004-8-3 10:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
网格划分中出现的问题:
      1, 周期性边界条件设置不成功
是不是要求设置为边界的边或者面一定要完全一样的网格?
      2,各个体之间是不是应该有什么联系?
但是我不知道怎么设置,只是一个interface么?
高手指点一下了,小妹着急死了
发表于 2004-8-3 17:05:36 | 显示全部楼层
我也顶关心
发表于 2004-8-3 17:37:25 | 显示全部楼层
对应的周期性边界上应该有相同的网格结构,周期性界面应该设为periodic类型(大概如此)。
发表于 2004-8-3 21:16:14 | 显示全部楼层
对于体之间的联系:如果是共用一个面的话,不需要定义,边界由体的特性决定;如果有各自的面的话,也就是说两个体是独立的,那么就需要设定为interface了,然后再将两个体连接上。
