查看: 1161|回复: 2
网格化问题
发表于 2004-8-5 11:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在二维模型中遇到要用隔板,目的是使流体绕过这个隔板流动,增加流体的湍动,但是这块隔板只是用一条边来代替,这条边的一个端点连接在一个面上,另一个端点悬空,请问对这个模型进行网格化的时候,这个隔板应该怎么处理?这条边应该怎么设定?是不是一定要设定wall?
 楼主| 发表于 2004-8-5 21:17:21 | 显示全部楼层
网格化问题
怎么没人解答我的问题呢?希望遇见过这种情况的高手给指点指点,我被这个问题困扰好久了,就是不知道怎么办?
发表于 2004-8-6 11:06:48 | 显示全部楼层
网格化问题
对于这种二维情况,我虽没有做过,不过我觉得你用一条边来替代隔板,最终来构成面是不会成功的,倘若把隔板当成一个非常小的面来处理,那么总的物理模型构成面,划分面网格就方便多了。或者将用一条边来连接流动方向的两边,然后将这条边分为两条边,通过边界条件的设置,使得其中一个成为隔板,而另一边为流体流动的边,通过这个边将构成的两边的面连接起来,这样划分网格也会容易点。隔板由于是两个面的连接,应该是采用interface吧。
