查看: 8886|回复: 32
Polyflow ,Gambit & Flpost Problem
发表于 2004-8-5 12:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)我 有 flpost 1.2 & FLpost 1.2 License. 有誰需要? 我可以給.
2)我用 Polyman in Polyflow.
我有問題當我用gambit 3-d model & mesh to polyflow時,我不可以用polydata讀  gambit export 的 file ("xxxx.neu").我想我需要 轉化 gambit file to Polyflow file ("xxxx.msh" & "xxxx.dat").
我用 "solver: Polyflow" 當我從 Gambit file export mesh file.
有誰可以幫我?
发表于 2004-8-5 13:06:54 | 显示全部楼层
首先在POLYDATA中将GAMBIT的网格文件转化为POLYFLOW格式的网格文件。
然后启动POLYMAN对问题进行定义即可。呵呵,不知说清楚了没有。
我需要呀。
jooli@sina.com
 楼主| 发表于 2004-8-5 13:34:30 | 显示全部楼层
1)今夜試寄 FLpost 給 你 Joli.
2) 我可以用polydata 開gambit Mesh ("xxxx.neu") file?
不必用polyman ?
Joli 你 可以 step by step 說明嗎?
发表于 2004-8-5 19:03:17 | 显示全部楼层
首先在polydata中选择Convert a mesh file.
发表于 2004-8-5 19:06:16 | 显示全部楼层
然后选择Convert a GAMBIT Neutral File
发表于 2004-8-5 19:11:09 | 显示全部楼层
然后点击在GAMBIT中生成的.neu文件。
发表于 2004-8-5 19:12:37 | 显示全部楼层
键入你想生成.msh的名字.
发表于 2004-8-5 19:17:21 | 显示全部楼层
最后是利用Polydata读入网格文件。比较简单,只是说名一下问题
你也可以在POLYMAN中读入你生成的.msh文件。我也是刚接触POLYFLOW。好多问题也不是很理解。这是我所知道的。呵呵
发表于 2004-8-5 19:22:44 | 显示全部楼层
你有polyflow的例子部分帮助(help)文件吗?可以给我一份,现在正学呢,迫切需要。感谢。
polyflow软件的帮助文件分为几个
polyflow
polystate
Fluent/post
POLYflow例子部分
 楼主| 发表于 2004-8-5 22:21:00 | 显示全部楼层
我现在已解決轉化 .neu to.msh 的問題.
新的問題出現.
當我用 polydata 打開 .msh file, 問題出現!
如圖所示:
Help!!!
发表于 2004-8-5 23:02:13 | 显示全部楼层
呵呵
估计是你在Gambit中对边界设定不对,这我就懂得不多。我会尽快我的一个小例子穿上,呵呵。比较简单。但对于如们还是比较好的
发表于 2004-8-6 13:43:47 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,flpost 1.2 & FLpost 1.2 License能给我一份吗,这个软件还没有研究过,所以你的问题我不知如何解决。jeepliu@163.com。多谢!!!
 楼主| 发表于 2004-8-6 14:59:48 | 显示全部楼层
flpost 1.2 is about 8Mb
Need to find a way to let you guy download.
any suggestion???
发表于 2004-8-6 15:34:47 | 显示全部楼层
你有MSN吗?可以通过这个来传递。我得Msn是joolizxm@hotmail.com
发表于 2004-8-31 21:57:05 | 显示全部楼层
楼上的兄弟我也想要flpost 1.2 & FLpost 1.2 License,能给我一份吗,谢了。wangzhelucky@163.com.
