查看: 3207|回复: 24
非预混四角切圆炉膛燃烧算到第22步出现:floating number error
发表于 2004-8-11 11:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
非预混燃烧四角切圆炉膛计算,算到第22步出现error: floating  number error,并且energy那条误差曲线出现很大跳跃,请问是什么问题?
发表于 2004-8-11 11:22:15 | 显示全部楼层
我没计算过燃烧,只是说我遇到的这种现象,一般是由我用的time-step过大造成不收敛,一般我是调小一点,慢慢试验。
 楼主| 发表于 2004-8-11 20:09:05 | 显示全部楼层
谢谢硅油100 !time-step是在哪里设置的?在iterate里面,我是按默认来的,如何调整,譬如????
发表于 2004-8-12 10:42:48 | 显示全部楼层
我上面说的是unsteay,你用的可能是steady吧,
这个设置是在define-models-solver里面。是跟据物理过程分为定常和非定常。
燃烧的过程不知道你做的是定常or非定常?
如果是选择了unsteady,在interate里就会有time-step的选项;
如果只是用了steady,我的经验是:
1、选择合适的差分格式,特别是pressure
2、调小迭代因子
这两点都在solve-controls-solution里面设置;
3、进一步细分网格;
至于燃烧,如果可能也希望你能详细的介绍一下你的算例,让偶也学习学习,谢谢。
 楼主| 发表于 2004-8-12 20:36:48 | 显示全部楼层
还是不行! 为什么还是出现这种错误???并且plot的几条曲线都突然上跳??
在减小了松弛因子后,能够算到第82步,但还是出现同样的错误:
           Error Object: ()
1.我计算的是四角切圆锅炉炉膛,采用非预混燃烧(煤和空气)prePDF模型。
2.算的是稳态情况steady。
3.燃烧器布置在锅炉的四个角上,一次风和二次风在每个角上间隔布置,并且把他们都当做速度入口面。 并且要在一次风中吹入煤粉
4.使用离散流设置煤粉喷口。
injection中point properties 中的first point和last point设置的是什么位置的属性?那个x,y方向的速度可以为负的吗???
硅油100 ,如何联系???我的qq:76406573
 楼主| 发表于 2004-8-13 16:05:24 | 显示全部楼层
请各位高手回复,在线等!!多谢
 楼主| 发表于 2004-8-14 09:02:35 | 显示全部楼层
自己顶一下
 楼主| 发表于 2004-8-14 16:37:00 | 显示全部楼层
向高手求救!!!
 楼主| 发表于 2004-8-15 15:45:57 | 显示全部楼层
当颗粒开始燃烧时候,fmean 和 fvar 变化很突然;并且在:
number tracked = 2400,escaped = 0, aborted = 0, trapped = 0,
evaporated = 0, incomplete = 2400。之后就出现错误:
Error: Floating point error: invalid number
Error Object: ()
请教各位高手,是什么问题??难道prePDF燃烧模型有错误?还是设置有错误??
 楼主| 发表于 2004-8-16 22:40:11 | 显示全部楼层
请教高手,为什么会出现这种错误??
 楼主| 发表于 2004-8-18 15:13:01 | 显示全部楼层
up!
 楼主| 发表于 2004-8-23 19:38:57 | 显示全部楼层
up!!
发表于 2004-8-23 19:50:42 | 显示全部楼层
别up了,再up也没用,临渊羡鱼,不若退而结网。呵呵
1. Injection里边那个x,y,z的速度可以为负,主要取决于你Gambit模型里边的几何位置关系;
2. 你算到80多步就发散了,依我之见,最好将物理模型分块重新细化网格以提高其网格质量;
3. 如果是非稳态的,建议时间不长不大于0.03秒;如果是稳态的,在上述基础上再行调整松弛因子,选择正确的收敛判据试试看,强旋流动推荐PRESTO!,SIMPLE,二阶迎风或Quick格式。
呵呵,祝你好运!
 楼主| 发表于 2004-8-28 15:24:29 | 显示全部楼层
请教!多谢!
 楼主| 发表于 2004-8-31 16:48:32 | 显示全部楼层
请教!!
