发表于 2004-8-13 11:22:52
求空气流场例子!!!谢谢各位拉!!!
给个建议:
1、既然都是空气绕物体的流动,那可以照着例子中的一个空气绕机翼的一个计算过程,先熟悉一下fluent;
2、简化你的骑车模型,做一个简单的2D模型,可以用gambit入手来画,相关的网格划分都比较容易上手;
3、然后把你的模型放在fluent中算吧,这里并不简单,要掌握的是边界条件的设置,外场压力,速度,汽车边界(wall),设置完还要考虑空气的粘性模型:选择合适的湍流模型。估计选择定常计算就可以,然后还要看网格划分的是否合理,这都要通过结果曲线的显示来观察;
4、等熟悉了,再做一个比较复杂的2D模型来算,像是考虑进风,排气等,或者先做简单的3D模型,最好用CAD来画(算是学东西吧),然后导入gambit或是icem做网格,最后放到fluent算;
5、其中由于是定常问题,且不涉及动网格,多项流,化学反应等,应该不是太难;
以上是偶的想法,完全没做过,幼稚的冬冬肯定多,大家多批评指正。
