查看: 1315|回复: 1
[讨论]如何理解pressure outlet中的gauge pressure的作用
发表于 2004-8-26 08:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明书中写道:
Pressure outlet boundary conditions require the specification of a static (gauge) pressure at the outlet boundary. The value of static pressure specified is used only while the flow is subsonic
所谓subsonic,则意味着只要不是超音速就都得指定了?这个压力是要在每步迭代中都要用到
[DISABLELBCODE]
发表于 2004-8-26 09:03:10 | 显示全部楼层
上述意思就是压力出口的静压指定仅适用于亚音速流动。如果用到此类边界,应当是必须指定的。
