查看: 4582|回复: 7
可压缩气体设置问题
发表于 2004-8-30 13:54:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型是在一个环型管通入压缩空气(压力为0.1-0.4mpa),然后从几个孔中喷出。入口设为压力入口,孔设为压力出口。看喷出气体的速度分布。在材料中设置ideal gas后,还需要别的什么设置吗?湍流模型为标准k-e模型。别的都大多为默认值。可是却算不下去。系统提示pressure 出错。
而设置为理想不可压气体后就可以算了,但是结果肯定和实际会有些不同。恳请各位帮忙,谢谢!
 楼主| 发表于 2004-8-30 16:34:44 | 显示全部楼层
可压缩气体设置问题
我从一个资料看到,要用预处理一下,结果会好点。但我不知道怎么设置,请大家指教。
 楼主| 发表于 2004-8-31 12:50:58 | 显示全部楼层
可压缩气体设置问题
没有人回贴?唉,自己顶一下
发表于 2004-8-31 13:03:45 | 显示全部楼层
可压缩气体设置问题
可以考虑solver,先用coupled,初始化,算一段后,改用segregated
 楼主| 发表于 2004-8-31 21:03:49 | 显示全部楼层
可压缩气体设置问题
我用coupled先算了一下,用implict发散,explict可以算下去,但是一换成segregated就发散了。我都不知道该怎么办了,问题一大堆,这个也是其中一小部分。请各位继续指教。
 楼主| 发表于 2004-9-1 15:42:30 | 显示全部楼层
可压缩气体设置问题
恳请各位帮忙啊,实在是急得没有办法了。先谢谢各位了。
发表于 2006-3-17 11:53:41 | 显示全部楼层
可压缩气体设置问题
看来你也是一点也不清楚流体力学的知识啊
发表于 2006-3-24 21:29:46 | 显示全部楼层
可压缩气体设置问题
我也遇过这种问题,解决方法: 1、用coupled计算   2、在solve--limit中调整pressure上、下限
