查看: 2524|回复: 5
gambit中如何在一个面中得到两个流体区
发表于 2003-3-19 15:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,我想把图中的A区规定为fluid类型,B区规定为porous  medium类型?如何才能行?当然可以通过Split命令来分成两个面实现,但这样做势必形成一条分割线,因而还必须对这条线这里规定边界条件。而实际上,图中所示的乃是一个燃烧器的两部分,不能分开!!
急急急!!!请教请教请教!!!
发表于 2003-3-19 19:35:25 | 显示全部楼层
不会吧,你肯定要分开成两区域的。燃烧器内部的这两部分物理性质是不相同的,所以你肯定要分开,
发表于 2003-3-20 10:28:24 | 显示全部楼层
1. Define markers for these two regions under Adaption ->Region adaption...
2. separate the whole region to two regions under Grid ->Separation ->face or zone separation, using separation by markers
3. Define the boundary conditions, initial conditions, and other parameters respectively for the two regions.
P.S: I didnt' try it before. I am not sure if it works or not.
Good luck!
 楼主| 发表于 2003-3-20 19:57:00 | 显示全部楼层
难道在那条线上还要设定边界条件?那设定什么边界条件,入口还是出口?
发表于 2003-3-22 09:36:41 | 显示全部楼层
用virtual属性的线分割,不要用real属性的线,分成两个区后直接计算即可
发表于 2011-10-4 10:24:03 | 显示全部楼层
学习一下。
