查看: 2437|回复: 4
为何颗粒相密度较大时两相流动的计算不能收敛??
发表于 2004-9-17 10:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问气固两相流动模拟的问题。
问题为:含有5%碳酸钙的气流在旋风筒内的流动。运用fluent的mixture模型,viscosity项选用k-e两方程模型。当设置碳酸钙密度为100kg/m3时,计算可以收敛;但是,当把碳酸钙,密度设为真实值或200以上时,计算便发散。
计算的步骤是:先不计算volume fraction和slip velocity项,当对单相的计算收敛后,再在solution面板中选中volume fraction和slip velocity项,计算两相之间的偶合.
请问大虾们 问题所在???
 楼主| 发表于 2004-9-17 11:00:38 | 显示全部楼层
补充一下: 计算中会提示:turbulent viscosity limited to 1.00e+5,湍流耗率(epsilon)和质量线最后飞升,最终引起发散
发表于 2004-9-22 19:44:08 | 显示全部楼层
不用耦合计算应该可以,
发表于 2004-9-28 13:42:03 | 显示全部楼层
不用耦合也不行,我算下来也是这样,不知问题出在何处,请指教!!!
turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.000000e+05 in 18 cells
发表于 2010-5-20 22:04:26 | 显示全部楼层
mixture模型计算气固两相流很难算,不容易收敛,算不下去。
