查看: 1941|回复: 11
[求助]请教,fluent安装后无法运行?
发表于 2004-9-29 20:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由rsp2001在 2004/09/29 09:00pm 第 1 次编辑]
错误提示如下:
     Welcome to Fluent 6.1.22
     Copyright 2003 Fluent Inc.
     All Rights Reserved
Loading "C:\Fluent.Inc\fluent6.1.22\lib\fl_s117.dmp"
Done.
System clock has been set back
Feature:       fluent
License path:  C:\Fluent.Inc\license\license.dat
FLEXlm error:  -88,309
available at "www.globetrotter.com".
Hit return to exit.
请教高手如何解决?
谢谢!
发表于 2004-9-29 21:52:11 | 显示全部楼层
系统 时间调整一下试试
发表于 2004-9-30 08:54:42 | 显示全部楼层
对,调一下系统时间或者重新拷贝一个正常使用的license。
 楼主| 发表于 2004-9-30 11:46:15 | 显示全部楼层
谢谢两位大侠!
 楼主| 发表于 2004-10-1 11:53:49 | 显示全部楼层
已经改过系统时间,但是还是不行,是否要重装系统?
发表于 2004-10-3 13:43:14 | 显示全部楼层
呵呵,应该是你的license有问题,拷贝一个license文件在安装要求的目录下
 楼主| 发表于 2004-10-3 17:02:00 | 显示全部楼层
我的授权文件应该没有问题,同样的安装文件在别人的机子上都可以安装。我的机子多次重装系统都无法解决。我们的配置一模一样,郁闷ing!!!!!!!!!!
发表于 2004-10-4 10:16:50 | 显示全部楼层
可能是你的系统环境变量没有设置正确。要有一个patch变量,值是你的fluent目录下的ntbin\ntx86;和fluent_inc变量,值是fluent目录
 楼主| 发表于 2004-10-4 10:25:55 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,我试试看...........
 楼主| 发表于 2004-10-16 10:00:50 | 显示全部楼层
还是不行
发表于 2004-10-16 15:07:19 | 显示全部楼层
fluent是不是装在了c盘上,如果是的话,将FLEXM目录拷贝到磁盘上试一试看看可以吗
 楼主| 发表于 2004-10-17 16:31:54 | 显示全部楼层
呵呵,是在C盘,一切都是默认选项,就是无法安装,只好换了一个6.1.18版本的,现在一切OK。谢谢大家:-)
