查看: 9459|回复: 6
如何在Tecplot或者其他的软件里面去绘制Time-averaged streamline
发表于 2018-1-30 16:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白现在可在瞬态计算中提取时均速度,绘制时均速度或者时均压力的云图,但是看论文里面有绘制时均流线的,苦思很久都没找到方法,还请各位前辈指点一下,谢谢!
基于时均场的流线
基于时均场的流线
发表于 2018-1-30 16:30:08 | 显示全部楼层
计算的时候,应该有一个选项:统计平均。
计算后再想取平均,就不太可能了吧。
 楼主| 发表于 2018-1-30 16:38:59 | 显示全部楼层
erricyang123 发表于 2018-1-30 16:30
计算的时候,应该有一个选项:统计平均。
计算后再想取平均,就不太可能了吧。
谢谢你的回复!是这样的,在计算的时候我已经勾选了统计平均,获取了时均速度和时均压力,但是无法得到基于时均速度的流线file:///C:/Users/Administrator/Desktop/B2B(V%5BY32MV@H%25L)_C%25O%60W3.jpg
 楼主| 发表于 2018-1-30 16:56:41 | 显示全部楼层
计算的时候,应该有一个选项:统计平均。
计算后再想取平均,就不太可能了吧。
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/%E6%B5%81%E7%BA%BF.jpeg
这个图是我做的钝体绕流的瞬态计算,得出的流线图,由于是瞬态计算,流线所形成的的涡结构是受到了速度脉动的影响,因此涡的边缘不规整,论文里面应该是去除了脉动速度或者是只根据平均速度得到的流线,但这个方法找了好久也没有找到,所以想问下各位前辈有没有办法,谢谢!
 楼主| 发表于 2018-1-30 22:44:44 | 显示全部楼层
还请各位前辈指点一下
发表于 2018-10-19 18:48:43 | 显示全部楼层
计算的时候,应该有一个选项:统计平均。
计算后再想取平均,就不太可能了吧。
您好,请问是compute之前勾选统计平均吗?在哪里勾选啊
发表于 2019-11-14 11:48:44 | 显示全部楼层
同求
