查看: 4007|回复: 13
该选择那种模型计算?multiphase(mixture) or species transport?
发表于 2004-10-12 16:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在解决两种气体的混合计算的时候(彼此没有化学反应),应该采用那种模型呢?是multiphase 还是 specise->specise transport呢?请各位高手赐教!THKS
发表于 2004-10-12 16:33:00 | 显示全部楼层
应该不是多相吧
发表于 2004-10-12 17:14:55 | 显示全部楼层
都可以,只是多相模型要复杂些。
 楼主| 发表于 2004-10-12 23:18:53 | 显示全部楼层
我今天用多相模型做了一个例题,可以的,结果速度分布符合要求。图片是关于N2组分分布。请高手多多指教
 楼主| 发表于 2004-10-12 23:20:55 | 显示全部楼层
上面的入口是O2,下右为N2入口,下左为OUTFLOW。模型用的是一个关于FLUENT的冷热水混合的MSH模型。
发表于 2004-10-13 09:39:17 | 显示全部楼层
?multiphase?
发表于 2004-10-13 17:37:56 | 显示全部楼层
用多相流处理的,不是吧,把case帖上来看看吧
 楼主| 发表于 2004-10-14 21:13:47 | 显示全部楼层
是用多相流处理的。
发表于 2004-10-27 11:19:46 | 显示全部楼层
北京理工的书上的第一个例子?
发表于 2004-10-30 21:32:04 | 显示全部楼层
太好了,我要做的是两种液体的混合,看来可以借鉴你的工作,不知道能否发一份.cas&.dat上来,仔细看看你的设置。十分感谢!haiyan_yuer@163.com
发表于 2004-11-3 00:55:52 | 显示全部楼层
两种模型计算结果都可以的!
发表于 2004-11-3 08:50:33 | 显示全部楼层
请问: water(vapor)与water(liqiud)的区别!怎么才能形成空气和液雾的混合两相流动!谢谢!
发表于 2004-11-3 13:07:01 | 显示全部楼层
我个人认为不是多相
发表于 2004-11-3 17:27:33 | 显示全部楼层
我觉得是specise transport 吧?
我也在做
不知道楼主做出来了没有?
